Удаление данных через форму
столкнулся с проблемой - код компилируется, ошибок не выдает, но в то же время, после выполнения кода ничего с базы данных не удаляется. Вот скрипт: Private Sub Command5_Click() Dim i, k As Integer i = List7.ListIndex Text12.Value = List7.ItemData(i) CurrentDb.Execute ("delete * from Laadung where Laadungi_id = ' " & Forms![delete_cargo]!Text12.Value & "';") End Sub Заранее благодарен. ... |
| 01.05.2004, 15:49 |
А если тот же селект поймать через отладчик и запустить через конструктор, то работает? ... |
| 01.05.2004, 15:55 |
автор.. после выполнения кода ничего с базы данных не удаляется. Не удаляется, потому как не выполняется условие Laadungi_id = ' " & Forms![delete_cargo]!Text12.Value & "';") Зачем вы добавили пробел после первой одинарной скобки? Laadungi_id это строка? ... |
| 01.05.2004, 16:05 |
Laadungi_id - это столбец в таблице Laadung, а пробелов вроде нету там. ... |
| 01.05.2004, 16:56 |
Этот столбец какого типа? Строкового? Если нет, то апострофы вообще не нужны. Если да, то вот пробел, который все нарушает: "delete * from Laadung where Laadungi_id = '_" ... |
| 01.05.2004, 17:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674870]: |
25ms |
27ms |
| others: | 207ms |
| total: | 294ms |
