О формах в аксесе 200 и SQL запросах
Простой вопрос - есть форма с текстовыми полями и кнопка - как сделать, чтобы при нажатии кнопки данные передавались в таблицу 1 причем в ее конец?Спасибо заранее. ... |
| 30.04.2004, 01:24 |
Private Sub Command22_Click() CurrentDb.Execute "INSERT INTO Laadung" _ & "values (" & Forms![incoming_cargo]!Text8.Value, Forms![incoming_cargo]!Text10.Value, Forms![incoming_cargo]!Combo12.Value, Forms![incoming_cargo]!Text14.Value, Forms![incoming_cargo]!Combo16.Value, Forms![incoming_cargo]!Text18.Value, Forms![incoming_cargo]!Text20.Value & ");" End Sub что неправильно?количество столбцов и передаваемых данных одинаково, хотя компилятор пишет что их недостаточно.Помогите..Край нужно ... |
| 30.04.2004, 03:01 |
В общем случае Код: plaintext 1. 2. 3. берем готовую строку SQL из окна отладчика, создаем новый запрос, в режиме SQL вставляем строку в запрос, переходим режим конструктора и смотрим, что не так. А в данном случае, - Forms![incoming_cargo]!Text8.Value, Forms![incoming_cargo]!Text10.Value, Forms![incoming_cargo]!Combo12.Value, Forms![incoming_cargo]!Text14.Value, Forms![incoming_cargo]!Combo16.Value, Forms![incoming_cargo]!Text18.Value, Forms![incoming_cargo]!Text20.Value воспринимается как одно поле. Нужно: "values ('" & Forms![incoming_cargo]!Text8.Value & "', '" & Forms![incoming_cargo]!Text10.Value & "', '" & Forms![incoming_cargo]!Combo12.Value, Forms! &....... Кстати для краткости, ведь кнопочка на той же форме, что и поля? обращение Forms![incoming_cargo]! - можно опустить, Value тоже. А насчет добавленных мной апострофов (поля в таблице текстовые?) сюда ... |
| 30.04.2004, 03:25 |
Спасибо, уже разобрался, поставил - CurrentDb.Execute "INSERT INTO Laadung values ('" & Forms![incoming_cargo]!Text8.Value & " ', '" & Forms![incoming_cargo]!Text10.Value & " ', '" & Forms![incoming_cargo]!Combo12.Value & " ', '" & Forms![incoming_cargo]!Text14.Value & "', '" & Forms![incoming_cargo]!Combo16.Value & "', ' " & Forms![incoming_cargo]!Text18.Value & "', '" & Forms![incoming_cargo]!Text20.Value & "');". ... |
| 01.05.2004, 12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674869]: |
246ms |
52ms |
| others: | 239ms |
| total: | 590ms |
