Преобразовать форму созданную в рус.access2002 в немецкую
В конструкторе Access2002 создаю форму, но она не идет на немецкой локализации. С немецким проблемы у меня, с пониманием смысла сообщений плохо у немца. Может надо поменять все имена полей, кнопок, переключателей на английские? Подскажите как это сделать проще, может поиском и заменой везде, только можно ли извлечь полный файл со всей этой лабудой и после замен его импортировать? ... |
| 29.04.2004, 15:16 |
всё имена (Name) контролов должны быть на английском, ну на худой конец на немецком + имена и поля таблиц аналогично, т.е. все объекты должны отвечать данному правилу... ф-ии и процедуры тоже, а ссойство Caption не должно влиять на работу б/д... Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 29.04.2004, 15:28 |
а вообще-то Акес /тем более 2002/ должен поддерживать Юникод и как бы ему должно быть пофиг на буковки в названии объектов. Объясни, что значит но она не идет на немецкой локализации: текст ошибки? Какая версия акеса и какие сервис-паки стоят? Какая операционка? ... |
| 29.04.2004, 15:38 |
Сенин Виктор, видимо то, что Access 2000 - 2002 поддерживает Юникод не означает поддержку его в названиях контролов,процедур, функций, а только в данных. В этом легко убедиться если оставить русские название контролов, поменять локализацию на любую другую и запустить базу. А сообщение об ошибке при открытии будет эквивалентно русскому: "Нажатие кнопки не ведет....тра-та-та ..", короче как при отвалившейся ссылке. ... |
| 30.04.2004, 11:55 |
| 30.04.2004, 11:58 |
2vladK Такая фигня была на голом 2002 акесе правда с русскими наименованиями функций. В последствии эта проблема была исправлена, возможно, было исправлены и проблемы с локализованными версиями. ... |
| 30.04.2004, 12:01 |
Спасибо всем за отклики. Собственно я подозревал, как сказано, что проблемы в русских именах. Senin Viktor: Моя версия Access 2002(10.2701.2625), у немца ставили недавно(пару месяцев назад) в Германии - значит свежая.Текст немецкого сообщения трудно дать, человек и его ноутбук постоянно заняты. "На голом аксессе" - что значит, английский или имелось в виду, что надо ставить какие то сервис паки обязательно? Главное: есть ли идеи как менять ВСЕ русское на аглицкое, есть ли такая функция типа найти и заменить(все)? ... |
| 30.04.2004, 13:22 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674866]: |
156ms |
55ms |
| others: | 206ms |
| total: | 469ms |
