пустой отчет
Проблема в следующем: на форме есть список в который выводятся результаты запроса query в зависимости от параметров введенных на этой же форме (в editы). В общем на форме все Ок - записи фильтруются.... Но когда на основе этого запроса я делаю отчет - он выводится ПУСТОЙ, только имена полей и всё :( в чем может быть причина? ... |
| 04.05.2004, 15:01 |
пустой отчет
может я задам глупый вопрос а где параметры лежат? Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 04.05.2004, 15:57 |
пустой отчет
Параметры из формы берутся. Короче такая фигня - если запрос просто запустить в окне БД и ввести параметры вручную, то accss выдает ошибку: слишком сложное выражение для расчета.......... и запрос не выполняется :( При этом список на форме с источником данных из этого же запроса работает без проблем. Сам запрос с подзапросами.... ... |
| 05.05.2004, 08:18 |
пустой отчет
Можно попробовать DoCmd.OpenReport..... reports!myreport.RecordSource = list.RowSource ... |
| 05.05.2004, 08:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674836]: |
43ms |
51ms |
| others: | 208ms |
| total: | 354ms |
