Тип данных
Есть АПИ функция возвращающая значение типа по документации IS8 (integer signed 8 бит т.е. -128...127) Объявляю в Аксесе типа Integer возвращается -3841 однако в список допустимых значений это никак не влезает. Объявил как Currency (ради интереса) прехало значение еще веселее. Перебрался в Delphi объявил там как ShortInteger (-128...127) - все нормально. Может кто сталкивался с такими приколами? Как выкручиваться? ... |
| 07.05.2004, 21:18 |
Тип данных
А что за функция? Аксесс обещал, что она в нем будет работать? ... |
| 07.05.2004, 21:39 |
Тип данных
Вопрос, если я правильно понял, о том, почему в акцессе нет signed byte? Нет, но можно из этого значения достать нужный байт: dim i as integer dim b as byte i=-3481 ' Старший байт b = &HFF And i msgbox ((&H7F And b) * (1-(&H80 And b)*2)) ' Младший байт b = (&HFF00 And i) / 256 msgbox ((&H7F And b) * (1-(&H80 And b)*2)) ... |
| 07.05.2004, 21:47 |
Тип данных
Нет не обещал, длл-ка к устройству по считыванию инфы с карточки (мед. страховка). А что может не работать? Есть ограничения? ... |
| 07.05.2004, 21:49 |
Тип данных
Эта функция проверяет внутреннее представление данных. Разве в документации Аксесса где-то сказано, что его данные обязуются быть совместимыми по внутреннему представлению с чем бы то ни было? ... |
| 07.05.2004, 22:10 |
Тип данных
2 Geo Спасибо идея вроде ясна. Буду пробовать выковырять байты 2 Владимир Саныч Не знаю, наверное нет. Здаваться просто пока не хочется. Может и не выйдет, не сталкивался никогда с таким сюрпризом. ... |
| 07.05.2004, 22:17 |
Тип данных
А если так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.05.2004, 00:05 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674765]: |
28ms |
64ms |
| others: | 208ms |
| total: | 367ms |
