Как отобразить данные в виде таблицы?
Необходимо отобразить данные в виде таблицы (данные берутся из трех таблиц базы данных с помощью запроса, и должны отображаться по событию изменения выбранного элемента в комбобоксах (3шт) в этой форме). При этом, некоторые столбцы должны редактироваться, а некоторые нет. После редактирования данных необходимо по нажатию кнопки перенести данные в таблицы. Пробовала так: Делала форму и подчиненную форму. В главной форме помещала комбобоксы, а в подчиненной форме были помещены поля ввода. Подчиненная форма отображалась в виде таблицы. Проблемы: 1. Так как данные помещаются запросом, а не из таблицы, то данные в полях получались не редактируемые. 2. Как перемещаться по строкам в полученной таблице. Из обработчика нажатия кнопки, читались данные только из выбранной мышкой строки. Как можно обратиться к строкам с первой по последнюю? ... |
| 10.05.2004, 23:08 |
1. Так как данные помещаются запросом, а не из таблицы, то данные в полях получались не редактируемые. если запрос нельзя сделать обновляемым то возможно делать следующее: перед выводом результата сливаем данные во временную таблицу источником данных назначаем эту таблицу в форме после окончания редактирования этих данных при необходимости сохранить результаты пишем код который будет обновлять исходные данные 2. Как перемещаться по строкам в полученной таблице. Из обработчика нажатия кнопки, читались данные только из выбранной мышкой строки. Как можно обратиться к строкам с первой по последнюю? можно переходить по записям формы а можно работать с клоном рекордсета или просто рекордсетом. ... |
| 11.05.2004, 12:22 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674732]: |
42ms |
| others: | 230ms |
| total: | 329ms |
