Как сохранить заставить Access не затирать последний пробел в текстовом поле?
Есть форма и текстовое поле Me("Txt") в ней. Сохраняю в текстовом поле таблицы текст введенный в поле формы: в форме есть соотв. кнопочка и код под ней. Мне нужно сохранять в таблице, в том числе, и символы пробелов, которые вводит пользователь в конце текста. Однако, при потере фокуса текстовым полем, Access считает эти пробелы лишними и затирает их. В результате код под кнопкой сохраняет только видимый текст, оставшийся в текстовом поле формы. Можно ли это по-проще обойти, не запоминая значение Me("Txt").Text в переменной до потери полем фокуса? ... |
| 12.05.2004, 16:50 |
Если размер поля - фиксированная величина, то, наверно, можно использовать маску ввода. ... |
| 12.05.2004, 21:27 |
В это поле вводятся пользовательские фильтры. Наличие одного или нескольких пробелов в конце - нормальная ситуация. И эти пробелы должны быть сохранены в таблице. Естественно, длина строки фильтра не фиксированная. Короче, как понял, в этой ситуации без извращений не обойтись .. ... |
| 13.05.2004, 09:44 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674688]: |
165ms |
34ms |
| others: | 200ms |
| total: | 439ms |
