Формы: одна кнопка/ поле – несколько задач +…
Доброго времени суток! 1. Можно ли на одну кнопку повесить несколько задач? Например, "Выполнить Макрос"+"Закрыть Форму"+"…" 2. В Форме заполняется Табличка. Как параллельно заполнить курсор (параллельно этот же курсор обновляет другую табличку (НЕ Access!!!) – AddNew ...). Желательно, подробно со скриптиком! 3. (тупой, но не могу найти ответ) Как создать Форму такую, что бы показывала всегда явно последние строчки (по РК - Счетчик) – таблица нужна вся около 10 000 строк, но самое актуальное это INSERT. Заранее благодарен В. Скопин! ... |
| 13.05.2004, 10:45 |
1. Можно (пишем обработчик нажатия кнопки ручками - пихаем в него что хотим) 2. Мне кажется стоит использовать события формы (Form_AfterInsert, Form_AfterUpdate, Form_Delete) - вроде так 3. Отсортировать данные на форме по PK в обратном порядке (DESC) ... |
| 13.05.2004, 11:05 |
3)поставь на любое событие (например загрузка этой формы) - переход к последней записи хм... и у тебя форма подвиснет пока не загрузится полностью а потом обратно на первую запись или так -заодно увидишь время загрузки Private Sub Form_Load() Dim dn As Date, dk As Date , dr As Date Dim SQL as string SQL= "select...................." dn = Time Forms![Форма1].RecordSource = SQL dk = Time dr = dk - dn MsgBox dn & " , " & dk & " разница" & dr End Sub ... |
| 13.05.2004, 11:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674684]: |
32ms |
| others: | 220ms |
| total: | 309ms |
