Почему выдается Type Mismatch?
Подскажите чайнику, почему в данном коде в строке Set rst = dbs.OpenRecordset(strSQL, dbOpenDynaset) выдается Type Mismatch? Чего с этим делать? Спасибо Private Sub Addr_AfterUpdate() Dim dbs As Database, rst As Recordset, strSQL As String, strOne As String Set dbs = CurrentDb strOne = Me![Addr] strSQL = "SELECT Job_num, Addr FROM Jobs WHERE (Addr = '" & strOne & "');" Set rst = dbs.OpenRecordset(strSQL, dbOpenDynaset) Do Until rst.EOF Debug.Print rst!Job_num, rst!Addr rst.MoveNext Loop rst.Close dbs.Close End Sub ... |
| 13.05.2004, 23:46 |
http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=213 Вопрос номер 13. ... |
| 13.05.2004, 23:55 |
Спасибо большое, что ткнули носом :-) Чайники faq не читают.. ... |
| 14.05.2004, 00:16 |
У чайника должен быть достаточно длинный носик, чтобы читать... ... |
| 14.05.2004, 00:18 |
Вот интересно: по статистике, если в названии топика или в вопросе звучат слова Type Mishmash, то с 95% вероятностью речь пойдет об DAO.Recordset. ... |
| 14.05.2004, 10:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674650]: |
43ms |
| others: | 243ms |
| total: | 363ms |
