Помогите с базой (поделить и положить результат в таблицу)
Каким образом можно реализовать следующее: В БД сделанной в Аксессе взять первое значение из одной таблицы, второе значение из второй таблицы, поделить первое на второе и положить результат в третью таблицу????? это вообще возможно?? Подскажите, пожалуйста как это реализовать. ... |
| 16.05.2004, 23:32 |
авторэто вообще возможно?? Самая большая проблема - поделить. Шутка. with currentdb.openrecordset("select * from table3") .findfirst "id=8" 'ищем запись, в которую надо класть результат if .nomatch then msgbox "not found" else .edit !field3=dlookup("field1","table1","id=15")/dlookup("field2","table2","id=74") .update end if .close end with Названия полей и таблиц и значения ключа взяты случайным образом для примера. ... |
| 16.05.2004, 23:50 |
У Вас на снимке взгляд перепуганный. Неужто это Аксесс так действует? ... |
| 16.05.2004, 23:51 |
Спасибо за ответ. Но куда этот текст отправить???? ... |
| 16.05.2004, 23:54 |
:-)))) По поводу фотографии.......Возможно и перепуганный:-)))) Это точно Аксесс)))) ... |
| 16.05.2004, 23:56 |
Куда отправить - это зависит от задания. Если надо, чтобы это происходило при нажатии на кнопку, то в событие OnClick этой кнопки. ... |
| 16.05.2004, 23:58 |
ага!!!! Поняла!!! Спасибо огромное!!!! А можно будет у Вас ещё проконсультироваться??? Просто у меня проблемы с Аксессом, кое что понимаю, кое что - нет. ... |
| 17.05.2004, 00:01 |
Так форум для того и есть. А уж кто будет отвечать, я или не я, это уж как получится. :^) ... |
| 17.05.2004, 00:03 |
Хорошо!!!! Спасибо ещё раз! Пойду попробую сделать всё это!!!!:-)))) Удачи Вам!!! ... |
| 17.05.2004, 00:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=mumbayi&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
164ms |
59ms |
| others: | 705ms |
| total: | 1004ms |
