Как добавить в шапку отчета значения из разных строк?
Задача: Есть таблица с 2 полями ID (PrimaryKey) и Type (может принимать 4 числовых значения 1, 2, 3 и 4) Необходимо вывести в шапке отчета Кол-во записей всего (count(ID)) и количества записей по каждой группе Type, т.е. еще 4 поля с кол-вом записей где Type=1, 2, 3 и 4 соответственно. Я так понимаю есть 2 решения этой проблемы: 1. Посчитать все в программе и выдать в отчет уже готовые цифры через переменные. Но не знаю как передать в отчет значение переменной, вычисленной в VBA. 2. Создать вычисляемые поля в отчете, которые будут автоматом выдавать нужные цифры. Но не силен в синтаксисе написания формул. Если 1-е поле вывести без проблем, то с остальными сложнее. Подскажите как лучше сделать? ... |
| 17.05.2004, 06:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674601]: |
28ms |
31ms |
| others: | 230ms |
| total: | 323ms |
