Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Внесение данных в поле совместно с проверкой условия
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #32519723
madg
Доброе время суток!
В свойствах поля -> Данные ставлю
=IIf([Флажок57]=-1;FamIO([ФИО_Землепользователя]))
где -FamIO- функция преобразования фамили имя отчество в формат фамилия и.о.
Предполагается, что если условие верно, то выполняется функция, если нет, то поле заполняется вручную.
При выполнении условия функция работает, при невыполнении на попытку внести данные вручную пишет:Невозможно изменение элемента присоединенного к выражению -=IIf([Флажок57]=-1;FamIO([ФИО_Землепользователя])).
Как обойти?
Спасибо!
    #32519728
Alexander Popov
Если есть какая то функция в поле то вручную уже вводить ничего туда нельзя. Попробуй использовать еще одно поле и вводи данные туда.
    #32519744
madg
Согласен.
Поле15
Свойства->Данные
=IIf([Флажок57]=-1;FamIO([ФИО_Землепользователя]);[Поле30])
А как потом данные поля -Поле15- сохранить в таблице в поле(например) -ФИО_заказчика-
Давняя проблема, помогите решить
Спасибо.
    #32519822
Sfagnum
я извращаюсь следующим образом:
в поле всегда изначально есть ControlSourse, но при нажатии BackSpace ControlSourse скидывается на "".
Не совсем то, но это как пример.
в твоём случае, если Флажок57 - определяется RecordSoursе'ом формы то на Current изменять ControlSourse, если UserDefine - то на изменение значения...
Сделать можно всё!!!
Только бы знать как...
