Непонятки с суммированием
Есть примерно такая проверочка If (r.Fields("m3") + (Me![m3] + r1.Fields("m3"))) < 0 Then ... end if При выводе в окно Watches каждого параметра учавствующего в проверке выдает следующее: r1.Fields("m3") = -2271,12 r.Fields("m3") = 3068 Me![m3] =-796,88 Если тудаже вывести всю цепочку, то получиться (r.Fields("m3") + (Me![m3] + r1.Fields("m3"))) =-9,09494701772928E-13 естественно при таком результате условие не выполниться! Как эту бурду исправить! ... |
| 19.05.2004, 13:08 |
-9,09494701772928E-13 странно судя по знаку число отрицательное ... |
| 19.05.2004, 13:12 |
бурду исправить так If ( CDEC(NZ(r.Fields("m3"),0)) + ( CDEC(NZ(Me![m3],0)) + CDEC(NZ(r1.Fields("m3"),0)) )) < 0 Then ... |
| 19.05.2004, 13:18 |
меня исправить нельзя тока поменять тип данных или округлить ... |
| 19.05.2004, 13:19 |
Все заработало спасибо! А что именно делает команда CDEC ... |
| 19.05.2004, 13:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674520]: |
196ms |
40ms |
| others: | 241ms |
| total: | 533ms |
