Как программно управлять диаграммой?
Как можно изменять и можно ли вообще изменять какие-либо свойства диаграммы: изменить тип, добавить линию тренда, сделать диаграмму с двумя осями и т.д. ... |
| 13.11.2002, 19:59 |
Неужели никак нельзя? ... |
| 18.05.2004, 11:00 |
Вы про MSGraph? ... |
| 18.05.2004, 11:21 |
Да ... |
| 18.05.2004, 11:57 |
Дома осталась моя старая база, где у меня код управляющие отображением графиков: добавление/удаление, цвет и т.д. Домой вечером припрусь, тогда попробую здесь выложить (если она правда сожмется) ... |
| 18.05.2004, 14:17 |
Вот, выкладываю, это моя первая база данных на которой я начал осваивать Access, должна была стать спортивным дневником (база не доделанная). Тебя интересует диаграммы (пункт на главн. кнопочной форме - Диаграммы). Код там несколько сбивчивый и наивный :) не воспринимай его серьезно. Что касается самого Graph, то помню что мне пришлось с ним помучаться в плане того, что мне надо было удалять и добавлять к графику линии. Причем эти линии должны были относится к разным осям (там есть такая фича, как возможность установить две оси и указать для каждого графика кто к какой оси относится). Трабл заключался в том, что это Graph после добавления графика сам автоматом начинал подбирать/менять оси, их параметры. Поэтому после каждого изменения кол-ва графиков(кажись в начале топика я их именовал линиями) приходилось и после изменений внесенных Graph'ом, заново задавать оси и их свойства. При этом там еще вылетала ошибка, если ты обращался к оси, к которой еще не был приписан ни один график, ось сильно обижалась, и при всяком к ней обращении вылета ошибка, а стоило к оси приписать график, как уже можно номана изменять свойства этой оси. P.S. База сконверт. в Acc2002 ... |
| 19.05.2004, 16:44 |
| 19.05.2004, 16:44 |
| 19.05.2004, 16:44 |
| 19.05.2004, 16:44 |
| 19.05.2004, 16:45 |
| 19.05.2004, 16:45 |
2 SergeySV Даёшь ещё более маленькие размеры файлов - по 5 килобайт:) ... |
| 19.05.2004, 16:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674516]: |
177ms |
48ms |
| others: | 206ms |
| total: | 470ms |
