Передача параметров в форму
Как передать паметры в форму ? Т.е. в басике так: dim f as frmFind set f = new frmFind f.FindCreteri = "Select * from t1" f.show а как в Access? ... |
| 19.05.2004, 16:41 |
При открытии формы в OpenArgs, потом через Me.OpenArgs - получаем то, что передали (это строка). Или через глобальные переменные в модуле (но они обнуляются при ошибках). ... |
| 19.05.2004, 16:44 |
У формы есть свойство InputParameters ... |
| 19.05.2004, 16:45 |
Не понятно что вам надо Но вообще поиск http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F2%FC+%EF%E0%F0%E0%EC%E5%F2%F0%FB+%F4%EE%F0%EC%F3&a=&ma=0&bid=4&dt=-1&s=1&so=1 ... |
| 19.05.2004, 16:46 |
Можно пример? ... |
| 19.05.2004, 16:46 |
2 Alexander Popov Если для источника данных - то подходит. А если нет?:) ... |
| 19.05.2004, 16:47 |
Если просто нужно использовать переменную в форме то можно передать как Public переменную в зависимости от того как удобнее. ... |
| 19.05.2004, 16:51 |
2Alexander Popov Я просто второй день с аксесом работаю Можно пример посмотреть как в форме создать свое свойство и при вызове формы заполнить его. ... |
| 19.05.2004, 16:53 |
В форме Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При вызове Код: plaintext 1. 2. Вроде так :) ... |
| 19.05.2004, 17:03 |
Спасибо Я так понял что и Public функцию так же можно вызвать. ... |
| 19.05.2004, 17:11 |
Я всегда использовал InputParameters на вкладке свойства формы ... |
| 19.05.2004, 17:13 |
Public разный бывает если в модуле формы то можно вызывать только в этом модуле формы а если в отдельном модуле то можно вызывать из любого места ... |
| 19.05.2004, 17:14 |
2 Alexander Popov Если форма открыта - то тоже из любого места - не вводите людей в заблуждение:) Ещё раз - входных параметров не всегда достаточно - я уже написал:) Есть OpenArgs - делай с ним что хошь. И не обнулится никогда, что немаловажно. ... |
| 19.05.2004, 17:16 |
To Hummer То есть если в модуле формы объявлена переменная как Public форма открыта и значение Public переменной можно считать с другого модуля ??? ... |
| 19.05.2004, 17:19 |
2 Alexander Popov да - но с указанием из какой формы вытягиваешь Forms("MyFRM").X ... |
| 19.05.2004, 17:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674515]: |
42ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 303ms |
