Можно ли сделать так, что бы счетчик начинался с 1000
Всмем привет, Есть задача, в одной таблице объединить записи из 2-х таблиц, при этом сделать так, чтобы ключевые поля (формат счетчик) не перемешались, и было видно, откуда каждая из записей (структура данных в обеих таблицах одинаковая). На первый взгляд это можно решить, если ключевое поле (счетчик) во второй таблице будет заведомо больше ключа в первой таблице. Если я не ошибаюсь, то в SQL Server было что-то подобное. А есть ли в Аксессе такая примочка? ... |
| 20.05.2004, 12:58 |
нужно 1 дать права на изменение счетчика 2 sql запросом принудительно поставить нужное значение но легче вставить 999 записей и удалить ... |
| 20.05.2004, 13:01 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674498]: |
183ms |
45ms |
| others: | 208ms |
| total: | 473ms |
