Опять необновляемый запрос на изменение!!!
Вот такой запрос: Код: plaintext 1. 2. А надо - заполнить в табл.Клиенты поле Индекс. Данные в поле F3 табл.Temp. Особенность в том, что в Temp ФИО клиента - в одном поле, а в Клиентах - разбито на 3 поля, отсюда и условие Where. ... |
| 20.05.2004, 11:10 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.05.2004, 11:13 |
"Не поддерживается выражение объединения"... ... |
| 20.05.2004, 11:24 |
Это при запуске или при попытке перейти в конструктор? ... |
| 20.05.2004, 11:27 |
Странно... У меня аналогичная конструкция работает. Опять разница версий? ... |
| 20.05.2004, 11:55 |
Ага. Надо заменить ! на . и все заработает. ... |
| 20.05.2004, 11:55 |
К ВС: при попытке перейти в конструктор(уж очень хотелось посмотреть как выглядет это объединение) к zz: Заменил все ! на . - пишет, что "не может представить выражение объединения <...> в режиме конструктора", после чего открывает в конструкторе, но табл.Клиентыы в свернутом виде, а если опять перевести в режим SQL, то: Код: plaintext ... |
| 20.05.2004, 12:59 |
ну а ты не открывай его в режиме конструктора, просто глянь, работает запрос или не. ... |
| 20.05.2004, 13:02 |
Работает, спасибо! (но как же енто все в конструкторе выглядет?...) ... |
| 20.05.2004, 13:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674495]: |
173ms |
53ms |
| others: | 199ms |
| total: | 469ms |
