Дистрибюция ADP файла
Имеется SQL 2000 + ADP Разрабатываю ADP на своем сервере, потом пытаюсь перенести на другой Имена серверов разные. (В принципе, это маловажно) Логины тоже разные. Как быть? Пришлось делать название сервера и базы данных одинаковыми Второй вопрос: Я, как правило, захожу под SSPI на рабочий сервер. Соответсвенно, проект настроен через SSPI. Но есть необходимость в том, чтобы базу открывали юзеры под разными логинами без SSPI. (то есть коннектились к серверу под скульными логинами) Как сделать гибко? В настоящий момент - копирую файл проекта, настраиваю для каждого юзера отдельный файл. Подскажите, плиз. ... |
| 20.05.2004, 16:03 |
1 в стартовых формах - не должно быть источников данных 2 проект в изначальной стадии отключен от базы 3 логин, пароль, имя сервера сохраняются в параметры реестра например 4 в макрос автоекзек или стартовую форму поставить запуск паблик функции которая установит currentproject.connection в соответствии с сохраненными на данном компе параметрами ... |
| 20.05.2004, 16:08 |
2 Ultra Сделать свою форму с вводом логина и пароля и определять строку подключения для проекта. Тоже самое с сервером и БД - при подключении брать либо из конфигурационного файла приложения либо в коде формировать. ... |
| 20.05.2004, 16:08 |
Спасибо! Я просто одно не понял - как сохранить/настроить АДП, чтобы он не лез на сервер по умолчанию при открытии? ... |
| 20.05.2004, 16:11 |
1 в стартовых формах - не должно быть источников данных ... |
| 20.05.2004, 16:12 |
2 АлексейК И не должно быть прописан коннект в настройках проекта (подключение). Иначе оно будет:) ... |
| 20.05.2004, 16:18 |
У меня проект уже настроен на определенный сервер/БД. Стартовая форма не имеет источника данных По умолчанию лезет на этот самый сервер. Захожу в свойства соединения - пытаюсь убрать имя сервера на пустую строку - конечно, ругается Как правильно? ... |
| 20.05.2004, 16:30 |
2 Ultra Создайте новый проект, у которого не будет подключения. Разместите этот проект на сетевом диске в архиве вместе с конфигурационным файлом. Сделайте батник, который разархивирует архив на компьютере пользователя, у пользователя ярлык на этот батник. При запуске слделайте форму с логином и паролем - при вводе верного логина и пароля - прописывайте строку подключения у адп. Решаем 2 проблемы - подключение и обновление клиента. ... |
| 20.05.2004, 16:43 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674485]: |
154ms |
29ms |
| others: | 197ms |
| total: | 421ms |
