Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Условие отбора в запросе в зависимости от имени пользователя.
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #32527730
tim2
Можно ли сделать меняющиеся условие отбора, в зависимости от сетевого имени Usera? Надо,чтобы в поле IdGrupp менялось условие отбора: либо <4, либо <6. Создал глобальную переменную UserName, в начале работы присваиваю ей, через АПИ, сетевое имя пользователя. А как применить UserName в условии отбора? Или туда надо засунуть саму функцию возвращающую значение UserName? Но тогда эта функция будет выполняться для каждой строки запроса, это ж на сколько все удлиниться?
    #32527736
Фотография Geo
авторНо тогда эта функция будет выполняться для каждой строки запроса, это ж на сколько все удлиниться?
Если ей не передавать аргументом какое-нибудь из полей запроса, то она выполниться только один раз на весь запрос.
    #32527760
Roma R
А если формировать строку SQL программно, то можно исключить из условия данные о Userе
    #32527779
Фотография paparome
2 tim2
У тебя случаем не MSSQL Server?
    #32527780
tim2
Сделал так: функция UN возвращает значение UserName, в условии строка:
Код: plaintext
 < IIf(UN() = "Vanja" ; 6 ; 4 )
    #32527819
Фотография Владимир Саныч
Модератор форума
Две подсказки.
1. Существует стандартная функция CurrentUser, она возвращает имя юзера с точки зрения Аксесса.
2. Можно завести таблицу юзеров с такими полями:
* имя
* то самое 4 или 6
- а потом добавить ее в запрос:
select ... from ..., tabUsers where ...<tabUser.Number and tabUser.UserName=CurrentUser()
