Как это сделать? (определить является ли текущяя запись в форме новой)
Всем привет. 1. Как в форме определить является ли текущяя запись в форме новой, т.е. вновь добавляемой()? Использую DAO.Recordset. Я смотрел, пробовал в Form_Current через такую вот проверку DAO.Recordset.recordStatus = dbRecordNew ... но пишет "Операция не поддерживается для объектов этого типа"... 2. В каком событии формы лучше заполнять поля формы для вновь добавляемой записи? Current? Заранее спасибо. ... |
| 21.05.2004, 14:07 |
Help: You can use the NewRecord property to determine whether the current record is a new record. Read-only Integer. ... |
| 21.05.2004, 14:12 |
Заполнять можно на AfterInsert, но лучше не заполнять программно, а задать заранее всем полям DefaultValue (можно на форме, а можно прямо в таблице). ... |
| 21.05.2004, 14:18 |
Саныч, в таком случае могу ли я для поля в defaultvalue написать что-то вроде =someModule.getSomething(Me!param1, Me!param2...)? ... |
| 21.05.2004, 14:45 |
могешь 1. getSomething должна быть Public Function 2. someModule указывать не обязательно ... |
| 21.05.2004, 14:47 |
В форме да, в таблице нет. ... |
| 21.05.2004, 14:49 |
Сделал я так как Вы сказали ... поставил контрольную точку в someFunction() для дебага ... почему-то не отрабатывает функция... в чем косяк? ... |
| 21.05.2004, 14:55 |
Где-то ошибка... ... |
| 21.05.2004, 14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674459]: |
199ms |
59ms |
| others: | 214ms |
| total: | 517ms |
