Можно ли удалить файл?
Я импортирую текст из файла *.txt После импорта мне необходимо удалить этот файл. Можно ли это сделать с помощью VBA в Аксессе? И если да, то как. Заранее спасибо. ... |
| 20.05.2004, 22:19 |
kill файл ... |
| 20.05.2004, 22:22 |
УРА!!!!!!!!!! Получилось! :-)))))))) Спасибо! А подскажи, пожалуйста, как с помощью VBA обновлять формы? ... |
| 20.05.2004, 22:34 |
Смотря что значит обновлять. Имеется такой ассортимент: requery - полностью перезапустить нижележащий запрос (количество записей может измениться) refresh - заново получить данные (которые могли быть изменены другими юзерами), но без requery recalc - пересчитать вычисляемые поля repaint - просто заново нарисовать форму на экране ... |
| 20.05.2004, 22:41 |
В общем, дело обстоит так: Есть папка, в которую собираются файлы. Из них импортируются данные в таблицу. Файлы удаляются. Затем папка пополняется вновь. По таблице была создана форма. Т.к. эта таблица пополняется с периодичностью каждые 10 минут, необходимо, чтобы форма тоже заполнялась новыми данными. Но нужно это делать без выхода из формы. Вот. ... |
| 20.05.2004, 22:55 |
Тогда requery. Это единственное из ассортимента, что позволяет отразить изменение количества записей. ... |
| 20.05.2004, 23:06 |
Спасибо! А можно ли сделать так, чтобы добавлялся в ту самую таблицу данные в имеющиеся там столбцы? Причем данные - это расширение файла, которое есть дата и время поступления файла в папку (см. выше). Я еще не надоела? :-) ... |
| 20.05.2004, 23:11 |
Сорри, не понял ничего. 1. Что значит "в ту самую таблицу данные"? Данные - это название таблицы? 2. Кто туда должен добавляться? Файл? Речь о том, чтобы импорт происходил все время в одну таблицу? 3. Что нужно сделать с расширением файла? В нем сидят данные? А сам файл пустой? 4. Кроме даты и времени поступления файла, еще какие-то данные есть? ... |
| 20.05.2004, 23:18 |
Файл содержит данные (текст). Таблица заполняется этим текстом. Импорт осуществляется вес время в одну таблицу. Сам файл с расширением: *.ddmmyyyy_hhmmss. т.е. к примеру: data.20052004_235612. Т.е. файл был размещен 20 мая 2004 года в 23:56:12. Сам текст у меня замечательно импортируется. И форма обновляется. Осталось только в таблицу добавить 2 столбца с датой и временем. ... |
| 20.05.2004, 23:49 |
Зачем 2, одного достаточно. допустим таблица в которую импортируем - tbl1, в нее добавляем поле dateFile типа дата/время после импорта очередной порции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.05.2004, 01:44 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674455]: |
143ms |
64ms |
| others: | 244ms |
| total: | 504ms |
