Отчет в Crystal Reports
Всем привет! Мне нужно разработать отчет по сотрудникам с их фотографиями.(что-то типа Фам., имя, рост, вес, фото и т.д. Используется SQL Server 2000 и Access.В базе есть поле с ссылкой на сетевую папку с картинками. Раньше с Crystal не работал.Отсюда вопрос: возможно ли сие в принципе(и как?)? Заранее благодарен! ... |
| 23.05.2004, 07:15 |
а Crystal зачем для такой задачи Access более чем достаточно или ты хочешь Web публикацию от него ? ... |
| 23.05.2004, 09:27 |
Таково требование вышестоящего начальства!!! Ну как, есть возможность реализовать такое в CR? ... |
| 23.05.2004, 09:47 |
Таково требование вышестоящего начальства!!! В таких случаях лучше сказать начальству, что Access, подлец такой этого не позволяет, или это можно сделать, но для этого нужна неделя времени. А вообще лучше/надежнее/проще хранить фотки в самом Access. ... |
| 23.05.2004, 10:05 |
<<или это можно сделать, но для этого нужна неделя времени>> Вот вопрос-то мой и был: как? Вопрос задаю потому, что нэма никакой доки по CR! ... |
| 23.05.2004, 10:34 |
давай делать 1).основная проблема CR в отсутствии связывания на стороне клиента т.е. весь набор данных должен лететь одним запросом 2).отсутствие операций с файлами итого необходима View на сервере несущая что-то типа Фам., имя, рост, вес, фото и т.д если фотки лежат на файловом сервере то On-Line сделать это сложно откуда вопрос можно-ли их кешировать на Sql и почему это не сделано ? если можно кешировать то вишу следующий путь : раз в день / по необходимости посредством MDB загоняем все фотки в BLOB на Sql далее в лоб CR если нужен эксперимет пости - поставлю CR попробую ... |
| 23.05.2004, 12:43 |
2 Shuhard: Не гони :), одним запросом в кристал ничего передавать не надо. Устанавливаешь связь к источнику/источникам данных и связываешь что хочешь. 2 Kaon: Графику загоняешь в мдб или на сервер, а потом в кристале отчет создаешь, связываешь обьекты из источника данных и выводишь нужные поля. вот собственно и все. ... |
| 23.05.2004, 13:34 |
В общем даю детальное описание: есть прога(+камера)(для выдачи пропусков), через кот-ю на сервак загоняются данные(Фамм., имя, и т.д), фото с уникальным именем (= ID клиента) тоже загоняется на какой-то там удаленный сервер. Смотрю на серваке, вроде никаких вьюшек и процедур для этого нэма.Насчет кэширования: сюдя по всему они не кеш-ся, прога генерит ID клиента, картина сохраняется на сервере с именем = ID клиента, дальше идет рапечатка через программу; в таблицу пишется только наименование файла. ... |
| 23.05.2004, 13:47 |
>Shuhard >EDUDK01 По любому, рахмет! :-) Попробую! ... |
| 23.05.2004, 13:56 |
2 Kaon: Будет так: 1. Создаем отчет; 2. Устанавливаем связь с "каким то там удаленным сервером"; 3. Связываем таблицу с данными клиентов с таблицей фото клиентов по их ID; 4. Добавляем нужные поля в отчет; 5. Сохраняем отчет; ВСЕ ... |
| 23.05.2004, 14:07 |
EDUDK01 виноват пробовал давно какой версией ты пользуешься хочу поставить посмотреть ... |
| 23.05.2004, 14:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674430]: |
166ms |
40ms |
| others: | 199ms |
| total: | 451ms |
