Анализ 31-го числового поля для каждой записи
Боевая задача: Таблица MyTable...поля f1,f2,f3,f4,f5...d1-d31 d1-d31 (дни месяца)... В каждом из полей d1-d31 содержатся числа (например 22, 23, 22, 24, 22...) Заранее известно, что в этот конкретный месяц в каждом из полей d1-d31 должна содержаться цифра 22 (либо ничего не содержаться)... Необходимо - запуск функции - вывод формы содержащей информацию о том, что в записи такой-то в полях d1-d31 обнаружены следующие цифры: 22 - 3 раза, 23 - 1 раз, 24 - 1 раз и предложение пользователю заменить во всех полях d1-d31, содержащих что-либо, на 22, либо - 23 , либо - 24.... Решить в принципе и сам могу, но получается ужасно - временные таблицы и т.д. и т.п. Вопрос как можно решить красивее и грамотнее. (без разницы - запросом или VBA...) MSA 2002, VBA 6.3 ... |
| 24.05.2004, 07:30 |
При такой структуре таблицы, только руками :) Или циклом через rs - если поля достаточно одинаково называются Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.05.2004, 09:30 |
2 paparome Вот-вот, как раз цикл у меня и работает... For each ctl in me if typeof ctl is textbox then if left(ctl.name) = "d" then Вопрос - что написать здесь ??? end if end if next ... |
| 24.05.2004, 09:41 |
авторВопрос - что написать здесь ??? Ну ды так и напиши :) msgbox me(ctl.name) ? ... |
| 24.05.2004, 09:46 |
А зачем мне msgbox me(ctl.name) ? ... |
| 24.05.2004, 09:51 |
Может вопрос мой не так понятен ? ... |
| 24.05.2004, 09:52 |
Ну - я же не знаю что вам с этим полем надо делать, вот, в качестве примера, и написал его вывод в msgbox что не понятно в конструкции me(ctl.name) ? ... |
| 24.05.2004, 09:53 |
C мсг все ясно, но будьте добры - перечитайте мой вопрос еще раз... Там недетский анализ должен получиться... А имена полей мне не нужны... ... |
| 24.05.2004, 09:56 |
Необходимо - запуск функции - вывод формы содержащей информацию о том, что в записи такой-то в полях d1-d31 обнаружены следующие цифры: 22 - 3 раза, 23 - 1 раз, 24 - 1 раз и предложение пользователю заменить во всех полях d1-d31, содержащих что-либо, на 22, либо - 23 , либо - 24.... ... |
| 24.05.2004, 09:56 |
Блин, может мне за вас и анализатор написать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 24.05.2004, 10:01 |
Большое спасибо... но есть вопросы: 22 23 24 - это пример...могут быть 1,2,30,1000 и т.д. тогда colvo(22 to 24) as integer писать как colvo(0 to 1000) as integer, а если появится 10000 ? И что тогда с кейсами... еще раз спасибо... ... |
| 24.05.2004, 10:38 |
10 000 полей в таблице это круто Deminik ты путаешь индекс массива и его(массива) значение ... |
| 24.05.2004, 10:42 |
2 Deminik Еще раз повторюсь: Это был пример. Мне следует за вас анализатор написать? Используйте 2 массива (максимальная длина 31, по этой причине можно не использовать динамические) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 24.05.2004, 10:48 |
Огромное спасибо и извините за мучения.... ... |
| 24.05.2004, 10:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674416]: |
775ms |
37ms |
| others: | 208ms |
| total: | 1066ms |
