Дублирование записей подчиненной таблицы
Как через ADO можно дублировать запись таблицы с одновременным дублированием записей подчиненной таблицы. Например, в Борей дублировать строку в таблице Заказы и все связанные с ней строки в таблице Заказано. ... |
| 22.05.2004, 20:45 |
Ручками, для какждой подчиненной таблицы свой запрос ... |
| 24.05.2004, 11:57 |
Я понимаю, что ручками, но как? Перебирать записи подчиненной таблицы, подлежащие дублированию, в цикле, или есть способ копировать/вставить все эти записи одной-двумя командами. Просто я предполагаю , что эта задача является достаточно типовой, т.к. реализована во многих прикладных системах (например, в 1С - дублирование операции, при котором все проводки операции также дублируются) и в ADO есть соответствующий метод, который я не могу найти в имеющихся у меня источниках. ... |
| 24.05.2004, 12:22 |
Непонял, что Insert Into ... Select ... уже отменили? ... |
| 24.05.2004, 12:23 |
Стандартного метода дублирования записи нету хотя бы потому, что пришлось бы тогда дублировать ключ. Что невозможно. А так - используйте INSET INTO как и посоветовал paparome ... |
| 24.05.2004, 12:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674413]: |
186ms |
55ms |
| others: | 207ms |
| total: | 508ms |
