Как же непривычно все +
Вопросы.Есть список документов .Сделано в форме.ПОставил canedit в true Теперь задача.По даблклик на определенной записи вывести форма редактирования(он состояит из трех связанных таблиц -болльшая).Как ???? Есть ли событие dblclick на записи????Какой командой открыть форму? Docmd ? ... |
| 24.05.2004, 14:24 |
у каждого из контролов записи есть события в том числе и даблклик Чтобы вызвать всплывающую форму так чтобы выполнение кода приостановилось до закрытия всплывающей формы нужно использовать следующий синтаксис: DoCmd.OpenForm "myform", acNormal, , , , acDialog Пример у меня на сайте Переоткрытие формы или отчета: Если отчет вызывается из формы, которая впоследствии остается открытой, в случае если открываемая форма или отчет не были закрыты то в результате то в случае повторного вызова можно обнаружить что критерии отбора данных изменены, а данные в открываемом - старые. Во избежание такого эффекта используем для открытия Следующие функции: Public Sub Reload_form(FRM_NAME As String) If CurrentProject.AllForms(FRM_NAME).IsLoaded Then DoCmd.Close acForm, FRM_NAME DoCmd.OpenForm FRM_NAME End Sub ... |
| 24.05.2004, 14:49 |
А как этой открывающейся форме передать строку на которой произошел даблклик???? ... |
| 24.05.2004, 15:00 |
если говорить об изменении значений полей и публичных переменных формы всплывающей формы - нет - она останавливает код запустивший ее, но она может сама взять во втором случае все что угодно ... |
| 24.05.2004, 15:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674406]: |
64ms |
42ms |
| others: | 219ms |
| total: | 383ms |
