MsAccess остаеться...
На форме в событии Click Кнопки имеем DoCmd.Close Однако после закрытия Access В TaskManager -е в списке задач видно , что хоть и Application не существует, все равно задача остаеться. В чем может быть причина . ( Не использую CreateObject ) ... |
| 24.05.2004, 10:23 |
авторНе использую CreateObject А так Dim rs as New RecordSet ? Я тоже не использовал CreateObject, но объект при этом создал!!! ... |
| 24.05.2004, 10:28 |
Попробуй создать mde. Наверняка ругнётся на ошибку! А там и на мысль натолкнёт... ... |
| 25.05.2004, 10:45 |
2 Msmaster В таком случае достаточно сделать компиляцию проекта. 2 YuriAM Ну, закрывается эта форма, теперь нужно угадать, когда закрывается сам аксес и что ещё выполняется?:) Остаётся процесс. ... |
| 25.05.2004, 10:48 |
старое set recordset=nothind recordset.close необходимо делать ... |
| 25.05.2004, 10:48 |
2 вадя Что-то вроде того, только строки местами поменяй :) ... |
| 25.05.2004, 11:11 |
Application.Quit. Docmd.Close - закрытие формы, таблицы и т.д. ... |
| 25.05.2004, 16:37 |
97 вешался на IF me.CheckBox Then рекомендовано IF me.CheckBox = True Then после того как я увидел в коде самих мелкомягких IF (AnyVal) Then считаю достаточным IF (me.CheckBox) Then (не проверял, но вполне должно работать (х) - тоже выражение) ... |
| 25.05.2004, 17:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674373]: |
146ms |
29ms |
47ms |
| others: | 232ms |
| total: | 492ms |
