Как завести числовое поле типа счетчик?
Что-то не получается вместо ... написать так, чтобы работало, я так примерно предполагаю, что надо написать что-то вроде CurrentRecord, но только как это написать не знаю, помогите, голова совсем не соображает. ... |
| 23.05.2004, 19:59 |
Я в 12:51 писал:... - введенный адрес Каким образом пользователь его вводит и в какой переменной его можно взять, мне отсюда не видно. ... |
| 23.05.2004, 20:35 |
мне отсюда не видно А что надо сделать, чтобы стало видно? Ну не получается у меня, честное слово. ... |
| 23.05.2004, 22:26 |
Можно протянуть оптический кабель в Тель-Авив... ... |
| 23.05.2004, 22:29 |
| 23.05.2004, 22:42 |
Ok. Я получил в "n" значение поля "№адреса". А как теперь это значение записать в таблицу "тбл_адрес"? ... |
| 24.05.2004, 20:52 |
Если это та таблица, а которой тут все время шла речь, то: 1. Получаем номер кода так, как я написал в посте от 19 май 04, 19:58. 2. Заносим в таблицу не знаю как - это зависит от задачи. Например, через рекордсет и AddNew. ... |
| 24.05.2004, 20:59 |
1. Да. 2. >Заносим в таблицу не знаю как - это зависит от задачи. Т.е. зависит от задачи ? ? ? Задача - занести данные в таблицу в поле для текущего адреса. Как именно это лучше сделать? ... |
| 24.05.2004, 21:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 24.05.2004, 21:10 |
Студент, заносить данные в таблицу можно многими разными способами. Ты ведь на Аксессе уже год, если не ошибаюсь? Ну так мог бы обратить внимание. ... |
| 24.05.2004, 21:39 |
>заносить данные в таблицу можно многими разными способами. Да, я это знаю, поэтому и спросил какой из способов DAO наиболее оптимальный. ... |
| 24.05.2004, 21:59 |
Спасибо всем большое ! Написал следующий код: на AfterApdate формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Но, при многопользовательской работе mdb при одновременном обращении к полю "ад_номер_адреса", бывают сбои в нумерации. Т.е. например ввожу адрес Кукуевка, и для нее получаю, при многопользовательской работе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Или как с этим можно бороться? ... |
| 25.05.2004, 23:54 |
Именно об этом я предупреждал в посте от 19 май 04, 19:58. Похоже, что блокировка тут будет надежнее всего... ... |
| 25.05.2004, 23:56 |
К сожалению блокировка не подойдет. Т.е. здесь чтобы работало можно поставить только пессимистическую блокировку, но пользователей это не устроит. Не-а. Это что же получится, что один пользователь вводит информацию, а все остальные его ждут? А возможно ли какое-то другое решение. Я не знаю, может какая-то промежуточная таблица обмена данными спасет? ... |
| 26.05.2004, 00:00 |
Боюсь, что не получится. Два человека одновременно заполняют одну таблицу. И один должен знать, что сделал другой. А он не может знать, потому что тот еще не сделал. ... |
| 26.05.2004, 00:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674371]: |
163ms |
36ms |
| others: | 228ms |
| total: | 462ms |
