Подключение к базе
Ребята, подскажите, чем проще из дельфи подсоединяться к базе Access? Какого пользователя и пароль указывать, если на базе не стоит пароля, а при регистрации алиаса все равно спрашивает? С базой будет работать 1 пользователь. Из БД он будет только читать пару табличек и печатать отчеты (FastReport). Писать в базу нет необходимости (база - типа справочника). Создавать отчет в самой базе нельзя. Может тогда проще организовать чтение данных из Access-базы с помощью самого FastReport'a через BDE (зарегестрировать алиас - и вперед) ? Тогда остается вышеупомянутый вопрос по поводу пользователь|пароль... Выскажите, пожалуйста, свое мнение по этому поводу... ... |
| 26.05.2004, 08:41 |
Подключение к базе
в PHP через ODBC это Admin и пусто попробуй Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 26.05.2004, 09:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674356]: |
196ms |
57ms |
| others: | 236ms |
| total: | 552ms |
