Запрос UNION (а потом оказалось, что вовсе и не UNION)
Даже стыдно спрашивать, но у меня не получается запрос, наверно это будет запрос UNION. Суть - Таблица "Адрес" со стороны 1 и таблица "Товары" со стороны многие. Как в конструкторе запросов получить примерно такой результат? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Т.е. как объединить все строки из отношения со стороны один со всеми строками со стороны отношения многие? ... |
| 26.05.2004, 12:54 |
авторТаблица "Адрес" со стороны 1 и таблица "Товары" со стороны многие. Ни фига непохоже. Как Адрес со стороны 1 если у одного товара м.б. 2 адреса? ... |
| 26.05.2004, 12:59 |
Наверное все таки не UNION, a inner join И, вообще, - что в конструкторе не получается - он вроде такие элементарные запросы и сам нне поло строит Делаешь в конструкторе и смотришь, что он там написал в SQL строке ... |
| 26.05.2004, 13:03 |
>Ни фига непохоже. Как Адрес со стороны 1 если у одного >товара м.б. 2 адреса? В том то и дело, что мне надо получить такой результат. А проблема в том, что я в конструкторе построил простую выборку (SELECT), а результат запроса не возвращает ни одной записи. Т.е. я не знаю, как сделать, чтобы в запросе отображались все введенные записи. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 26.05.2004, 21:39 |
Ё... ... |
| 26.05.2004, 21:41 |
Я понимаю, что это слишком круто выкладывать всю схему данных, но иначе я просто не могу на пальцах объяснить что мне нужно. Там конечно, может быть уж не все супер-пупер нормализованно, но суть не в этом. ... |
| 26.05.2004, 21:45 |
Да в схеме-то все замечательно, придраться не к чему. Я ёкнул от ее размера. Не думаю, что кто-то сможет при такой сложной схеме что-то предложить заочно... ... |
| 26.05.2004, 21:56 |
А что все-таки надо получить? ... |
| 26.05.2004, 22:06 |
В "тбл_адрес" вводится адрес магазина, а в таблицах "тбл_типы_брэндов", "тбл_типы_товаров", "тбл_типы_упаковки", "тбл_жирность", "тбл_объем", "тбл_цена", вводится товар. Соответственно "тбл_номенклатура товаров" - просто промежуточная таблица. Я ввожу один адрес и на один адрес приходится много товаров. Т.е. пользователь со строны 1 ввел адрес Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.05.2004, 22:18 |
Замечание не по существу вопроса: не слишком ли ты занормализовался в этой базе? Нах столько таблиц? Лучше пожертвовать местом, чем понятностью и удобочитаемостью. ... |
| 26.05.2004, 22:21 |
2 Темный: Тогда можно убрать те 11 таблиц, где всего по 2 поля. Но с другой стороны - не удобочитаемостью единой жив человек... ... |
| 26.05.2004, 22:24 |
Когда простейшие запросы в такой структуре нельзя написать за 10 секунд - то нах такую структуру :) ... |
| 26.05.2004, 22:26 |
+ работать быстрее будет ... |
| 26.05.2004, 22:26 |
Почему нельзя написать за 10 секунд? Можно. В конструкторе запросов. ... |
| 26.05.2004, 22:30 |
авторА проблема в том, что я в конструкторе построил простую выборку (SELECT), а результат запроса не возвращает ни одной записи. Ню-ню... :) ... |
| 26.05.2004, 22:34 |
Так вот, а результатом моего запроса почему-то является пустая строка? Т.е. я в конструкторе просто записываю все поля, которые мне нужны. (Простая выборка SELECT). Что мне надо добавить в запрос, чтобы получить данные? ... |
| 26.05.2004, 22:36 |
2 Темный Чего придираешься? Нормальная структура. Так устроит ? Код: plaintext 1. ... |
| 26.05.2004, 22:47 |
Дык, я думаю, очевидно, что проблема в данных. Если в запросе все inner join'ы заменить на left и right так, чтобы выдавались все данные из таблиц на стороне "many", то и данные будут видны, и (по дыркам в таблицах на стороне "one") станет видно, почему их не было видно раньше. ... |
| 26.05.2004, 22:47 |
Ладно, не буду придираться. В конце клнцов не мне с ней ковыряться потом. ... |
| 26.05.2004, 22:54 |
Сделал так. На все что на стороне один - RIGHT JOIN, на стороне многие - LEFT JOIN. Т.е. у меня в схеме данных, все что слева от "тбл_мониторинг" - находится на стороне отношения один, а то, что со стороны многие - находится справа от "тбл_мониторинг". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Не поддерживается выражение объединения. (Ошибка 3296) Возможные причины: Результаты выполнения инструкции SQL, содержащей множественные объединения, зависят от порядка выполнения объединений. Для того чтобы указать, какое из объединений необходимо выполнить первым, следует создать отдельный запрос, в котором выполняется первое объединение, а затем включить этот запрос в инструкцию SQL. Инструкция ON в операции JOIN является неполной или содержит слишком много таблиц. Попробуйте включить инструкцию ON в предложение WHERE. Что делать? ... |
| 26.05.2004, 23:13 |
Попоробовал RIGHT c LEFT поменять местами - та же ошибка. :-( Может я не все правильно понял? ... |
| 26.05.2004, 23:15 |
Я бы побоялся править такой сложный селект руками. Берешь исходный селект, открываешь в конструкторе и меняешь правым кликом свойства связей так, чтобы все стрелки шли от середины в стороны. ... |
| 26.05.2004, 23:20 |
Или так... Идеш в конструктор и выбирай по одной таблице. Как будто заново строишь Добавил табличку, выбрал поля, запустил и т.д Не надо все скопом, запутаться в этой простыне ничего не стоит Где встрянет, там сразу разберешся что к чему ... |
| 26.05.2004, 23:29 |
Спасибо большое. Помогло. P.S. Просьба к модераторам как-нибудь переименовать этот топик, т.к. мне кажется, что я неправильно его назвал и название не отображает содержание топика. ... |
| 26.05.2004, 23:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674336]: |
158ms |
52ms |
| others: | 209ms |
| total: | 457ms |
