Почему выдает ошибку?
Одно из полей вложенной ленточной формы, которое считается по следующей формуле: =int(IIf(DCount("Empl_num","Empl_today_query","Crew_num = Forms!Crews!Crew_num")=0,[TimeEst],[TimeEst]/DCount("Empl_num","Empl_today_query","Crew_num = Forms!Crews!Crew_num"))) почему-то выдает ошибку (сообщение выскакивает при переходе по записям главной формы или переходе на эту самую подчиненную форму): The expression On Enter you entered as the event property setting produced the following error: The object doesn't contain the Automation object ' "number" ' *The expression may not result in the name of a macro, the name of a user-defined function, or [Event procedure] *There may have been an error evaluating the function, event, or macro Не подскажут ли знатоки, почему выдается данная ошибка и как с этим бороться? Большое спасибо. (Вообще это поле рассчитывает время, к-е выделяется бригаде на выполнение определенного заказа, т.е. стандарт для данного типа работы делится на количество работников в бригаде, к-е я считаю с помощью функции - DCount("Empl_num","Empl_today_query","Crew_num = Forms!Crews!Crew_num")) ... |
| 26.05.2004, 23:23 |
1. А откуда следует, что именно это поле выдает эту ошибку? 2. http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=213 вопрос 21. ... |
| 26.05.2004, 23:27 |
Вы совершенно правы! Мне казалось, я работала только с этим полем, а на деле я заодно нечаянно поменяла установки формы... Спасибо большое, все работает!! ... |
| 26.05.2004, 23:39 |
Кстати, ведь в сообщении об ошибке написано: OnEnter. Видимо, ошибка выдается в тот момент, когда курсор заходит в какое-то поле (возможно, в то самое). А в свойстве OnEnter этого поля, наверно, действительно написано нечто, что may not result in the name of a macro, the name of a user-defined function, or [Event procedure]. ... |
| 26.05.2004, 23:40 |
:^) Опоздал. ... |
| 26.05.2004, 23:40 |
Спасибо Вам огромное :-) ... |
| 27.05.2004, 00:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674334]: |
163ms |
31ms |
| others: | 199ms |
| total: | 434ms |
