Access->MSSQL ... overflow?
при конвертации базы данных Access в MSSQL через MSACCESS>Сервис>Служебные программы>Мастер преобразования в SQL Server выдает ошибку Overflow где и в чем трабла? ... |
| 25.05.2004, 18:16 |
У меня такая хрень была с датами поищи может у тебя в базе где-то даты за позапрошлый век есть попытайся локализовать проблемму создай новый ADP-к и новую базу на MSSQL потом оттуда импортируй таблицы и др объекты из MDB-ка по одной узнаеш на чем спотыкается - копай дальше и главное - не жди от масттера чудес запросы и код все равно в ручную переписывать придется. ... |
| 25.05.2004, 18:29 |
Аналогично, с датами. Сначала вгонял через DTS (Enterprise Manager), получая поля с ошибками (их было много), правил, а уж потом через мастера. в Ассеss даты возможны с 100 года, а в MS SQL - c 1753 года. ... |
| 26.05.2004, 02:05 |
Если это Акес2000, то это старая проблема: ACC2000: "Overflow" Error Message When You Try to Upsize to SQL Server 2000 ... |
| 26.05.2004, 09:06 |
Лично у меня тоже такая проблема была и стоял у меня SQL Server 2000 PE. Решил проблему так: На любом office2000 есть SQL Server 7, который поставляется с office2000, но не устанавливается. Собственно установил SQL Server 7 и ошибка пропала(видимо ему нужен именно SQL Server 7). Только конвертирует он криво(долго рахбиратся что зачем и почему) быстрее руками все сделать, т.е. создать базу(или импортом таблицы перенести, а потом подправить) и навешать туда запросов , процедур ... ... |
| 27.05.2004, 12:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674322]: |
260ms |
45ms |
| others: | 214ms |
| total: | 581ms |
