Экспорт в txt
Есть запрос на выборку. Его надо экспортировать в текстовый файл и напечатать. Фишка в том что принтер не понимает винду (матричные банковские высокоскоростные А3 принтеры). То есть по идее только через copy prn. Подскажите плз как это сделать из под VBA. И вообще как писать в файл из VBA? ... |
| 26.05.2004, 12:26 |
Экспорт в txt
Вроде бы тебе надо GetString использовать, хотя могу ошибаться, а по экспорту в файлы различных типов посмотри хелп VBA по ключевым словам export, spreadsheet, transfer ... |
| 26.05.2004, 12:29 |
Экспорт в txt
авторкак писать в файл из VBA? 1. стандартными средствами 2. импорт/експорт (недавно на форуме пробегало - поищите) 3. FSO авторесть по идее только через copy prn. Подскажите плз как это сделать из под VBA. shell - например ... |
| 26.05.2004, 12:30 |
Экспорт в txt
поставь принтер фирмы Generic-Generic text only печатай в файл выходной файл то что тебе нужно как сделать порт под 2000/Xp см топик Саныча недели 2 назад ... |
| 26.05.2004, 12:36 |
Экспорт в txt
Вопрос по shell, нельзя ли сделать shell("copy c:\config.sys prn") вместо создания бат-файла а потом запуска shell("file.bat")? ... |
| 27.05.2004, 17:01 |
Экспорт в txt
Можно, токо писать надо так Shell("command.com /c copy ........ " т.е. command.com /c - говорит, что дальше будет станд. DOS команда типа: COPY, DELETE, DIR и т.д. ... |
| 27.05.2004, 17:14 |
Экспорт в txt
А что без комманд.ком он prn не понимает? А если так: Код: plaintext ... |
| 27.05.2004, 17:18 |
Экспорт в txt
Без "command.com /c" функция Shell саму команду COPY не понимает, а уж ее аргументы и подавно ... |
| 27.05.2004, 18:24 |
Экспорт в txt
поправка! я проверял это в VBScripte, т.е. функция Shell в VBScripte просто команду COPY не понимает, после недолгих экспериментов на компе нашел такой вариант через command.com /c На счет Shell в VB, попробуйте, может там будет работать... не знаю ... |
| 27.05.2004, 18:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674303]: |
163ms |
43ms |
| others: | 261ms |
| total: | 514ms |
