Программное изменение таблиц
Подскажите пожалуйста как сделать такую вещь: программно открыть таблицу или запрос, пройти по всем его записям, для каждой записи произвести определенные вычисления и результаты вычислений записать в другую таблицу. В голову приходит только ввод данных через визуальные контролы - создать форму, отображающую записи из таблицы или запроса-источника создать запрос на добавление строк в таблицу, берущий параметры из формы..и форму откуда этот запрос берет параметры. ... |
| 28.05.2004, 08:12 |
а разве select into сделан не ради таких случаев? ... |
| 28.05.2004, 08:24 |
select into вставляет данные из запроса - а мне надо сначала обрабатывать их программно ... |
| 28.05.2004, 09:20 |
select yourfunction(табл.поле) into newtable from табл ... |
| 28.05.2004, 09:28 |
Или открывай рекордсет, проходи циклом и обрабатывай с Insert Into ... |
| 28.05.2004, 09:30 |
если данные для вычислений зависят от содержимого одной записи то достаточно функции и Insert если требуется ансамбль данных из разных записей то Recordset а форму содной кнопкой создай - упростит отладку ... |
| 28.05.2004, 09:47 |
А .AddNew и .Update (в новую таблицу из вычисляемой) – это не та опера? ... |
| 28.05.2004, 10:05 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674298]: |
146ms |
31ms |
| others: | 204ms |
| total: | 419ms |
