Видимость BLOB'а из внешнего источника
Пытаюсь залить из Парадокса таблицу, содержащую БЛОБ-поля. При попытке сделать запрос Код: plaintext 1. Акцесс выбрасывает: Код: plaintext 1. Имя запрашиваемого поля простое донельзя, и ошибки в нём не сделать. При запросе со звёздочкой выбрасываются все поля, кроме БЛОБ-поля. Вывод: Акцесс не умеет обрабатывать БЛОБ-поля из внешних источников? Это как-то можно побороть? Спасибо. ... |
| 27.05.2004, 17:43 |
1 прилинкуй таблицу и посмотри конструктором тип поля 2 ошибка ODBC а Парадокса ISAM как ты цеплял ? ... |
| 27.05.2004, 19:17 |
2 Shuhard во-во как раз сегодня срочно понадобилось. Пока обнаружил только следующее: собственные таблицы, експортированные в формате 4.X , 5.X Акцесс (2002) затем абсолютно успешно линкует. а "чужую", про которую из доки следует что она формата 4.X - шлёт так, как Shuhard описал. Пока не понял насчет юзера/пароля, но совсем с первого взгляда - как будто пароля нет. БДЕ не установлен. Теперь, похоже все на завтра. Shuhard, чего надыбаешь - скажи. ... |
| 27.05.2004, 20:58 |
При линковке Акцесс говорит, что БЛОБ-поле - это вообще дата-время. Цеплял как... По-простому: select [data] from kar 'c:\db\m3310' 'Paradox 4.x;HDR=NO;IMEX=2' ... |
| 28.05.2004, 07:25 |
а должно быть Memo придется тебе лезть Hex - Edit в файлик и где-то менять тип поля для смены языка такой прием проскальзывал по конфе ... |
| 28.05.2004, 09:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674295]: |
167ms |
61ms |
| others: | 259ms |
| total: | 545ms |
