Ленточная форма: новая запись.
Всем привет. Есть подчиненная ленточная форма, в ней убраны все полосы прокрутки, кроме вертикальной, кнопки перехода отсутствуют, присутствуют 3 кнопки: добавить, сохранить, удалить. Связь с главной формой по ID в главной ( в подчиненной форме ). Вопрос: Как сделать как, чтобы в этой ленточной форме не выводилась пустая запись( с дефолтовыми значениями ), которая обычно выводиться Ацесом на случай добавления записи? Т.е. если нет ассоциированных записей в подчиненной форме, то не должно быть ничего, а добавление новой записи должно производить по нажатию кнопки... Кто в курсе, помогите. ... |
| 29.05.2004, 12:46 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.05.2004, 13:16 |
Только сначала, в свойствах формы на вкладке ДАННЫЕ задай "нет" в свойстве "Разрешить добавление" ... |
| 29.05.2004, 13:18 |
А на кнопку созранение это: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.05.2004, 13:21 |
В принципе этот способ работает. Но в случае, если в подчиненной форме еще нет записи, то при выполнении DoCmd.GoToRecord acDataForm, Me.Name, acNewRec пишет ошибку объект Me.Name еще не открыт ... ? ... |
| 29.05.2004, 13:43 |
А вот так почему-то(!) работает: DoCmd.GoToRecord , , acNewRec ... |
| 29.05.2004, 13:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674274]: |
329ms |
28ms |
| others: | 223ms |
| total: | 624ms |
