Предзаполнение формы ввода+
Может есть у кого идеи.Что есть. Справочник продуктов. prodid,descr Бланк заказ. prodid,count Что нужно.При открытии бланка заказа не вбивать каждый продукт,а иметь уже заполненые поля prodid и юзер вбивал бы только количество,удаляя ненужные записи(их как правило мало). ... |
| 31.05.2004, 13:11 |
в бланк заказа делать INSERT из Справочник продуктов. все prodid + Id заказа PS про Id заказа видно просто не написали? Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 31.05.2004, 13:14 |
Если их мало сделай полесосписком и выбирай все что нужно ... |
| 31.05.2004, 13:14 |
Естественно дату и id - посто не писал. А как мне делать инсерт,если id заказа еще не известен??? вроде id поставляется только при записи??? ... |
| 31.05.2004, 13:18 |
стоп... id в Бланк заказ. у тебя autonumber? Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 31.05.2004, 13:21 |
Про INSERT я конечно поинтуичил.На что вешать?On formload ? А дальше ? DoCmd бла бла бла ? ... |
| 31.05.2004, 13:25 |
Бррр Ничего не понял А что DefaultValue уже отменили? ... |
| 31.05.2004, 13:26 |
поиметь настройку для каждого пользователя (если типовой список у каждого свой) работа с реестром Сохранение в реестр : Код: plaintext Извлечение из реестра: Код: plaintext настройка список ID подуктов которые входят в типовой заказ например коды через запятую: 1,22,30,55 по нажатию кнопки заполнение типовым списком выполннять sql запрос на вставку и обновлять форму Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 31.05.2004, 13:26 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674243]: |
119ms |
52ms |
27ms |
| others: | 237ms |
| total: | 473ms |
