Как написать в Аксесе запрос типа:
По типу операции со множествами. Код: plaintext 1. 2. 3. (Я просто синтаксиса не знаю, а в справке не нашел) 6epkyT ... |
| 27.05.2004, 11:16 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.05.2004, 11:20 |
авторЯ просто синтаксиса не знаю Может сначала стоит выучить ANSI-SQL, хотя бы для представления, что он может и как примерно? ... |
| 27.05.2004, 11:21 |
Можно и так: select a.* from a where a.id not in (select b.id from b) ... |
| 27.05.2004, 11:30 |
авторМожно и так: select a.* from a where a.id not in (select b.id from b) Можно :) Так даже читабельнее :) ... |
| 27.05.2004, 11:32 |
paparome Может сначала стоит выучить ANSI-SQL Это я знаю. Просто не знал как сделать конкретно в Аксесе. А так спасибо, попробую. 6epkyT ... |
| 27.05.2004, 14:46 |
....select a.* from a where a.id not in (select b.id from b) На самом деле я так сначала и сделал. Но при выполнении этого запроса Аксес почему-то загнулся. Не знаю, может быть, просто записей много (в таблице a ~ 70000 записей, в таблице b - 3000). Хм... 6epkyT ... |
| 30.05.2004, 18:25 |
авторНе знаю, может быть, просто записей много (в таблице a ~ 70000 записей, в таблице b - 3000). Хм... Много, not in работает достаточно медленно :( ... |
| 31.05.2004, 09:42 |
paranomenot in работает достаточно медленно Да, я вроде дождался когда все выполнится, только потом не смог просмотреть получившиеся записи, т.к. скроллинг экрана завис (и вообще БД...) ( 6epkyT ... |
| 31.05.2004, 10:54 |
авторДа, я вроде дождался когда все выполнится, только потом не смог просмотреть получившиеся записи, т.к. скроллинг экрана завис (и вообще БД...) ( Не - не дождался Это ты дождался первых записей, т.е. тех которые на экран влезли, а когда решил поскролить он начал следующуюю порцию данных обсчитывать и "умер" :( А чем мой вариант плох? ... |
| 31.05.2004, 10:57 |
Select A.* From A left join B on A.f1=B.f1 Where b.f1 is null (где b.f1 поле , которое всегда есть (ключевое)) ... |
| 31.05.2004, 11:25 |
>paparome Что то ослеп я на старости лет:-( ... |
| 31.05.2004, 11:28 |
автор>paparome Что то ослеп я на старости лет:-( Не - просто понедельник ... |
| 31.05.2004, 11:34 |
Надо бы индексы в обоих таблицах на ключевые поля наладить для ускорения... ... |
| 31.05.2004, 11:40 |
авторНадо бы индексы в обоих таблицах на ключевые поля наладить для ускорения... при not in мало поможет (ИМХО) ... |
| 31.05.2004, 11:41 |
Попробовал на простых таблицах (100000 и 10000 записей) запрос летает, но без индексов время (таймер) 0.44 с индексами: 0.02 ! ... |
| 31.05.2004, 12:51 |
left join с индексами тоже летать будет :) ... |
| 31.05.2004, 13:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674226]: |
73ms |
35ms |
| others: | 219ms |
| total: | 370ms |
