Автозаполнение жутко раздражает - хелп плиз!!!
Access XP В режиме спредшит Пишу в ячейку число, она мне заполняет следующую запись на единицу больше. Как отключить? Мне не нужно, чтобы за меня заполняли данные. Пошарился по хелпам ничего не нашел. Долбаная фича, неужели кому то это надо. ... |
| 30.05.2004, 11:38 |
Как ты такое видишь? Что за таблица - структура? Спредшит таблицы или формы? ... |
| 30.05.2004, 12:22 |
Я могу объяснить, где это происходит. Открываешь любую таблицу, начинаешь заполнять данные. Набираешь в последней строке 1, стрелка вниз. Набираешь 2, стрелка вниз. В следующей строке само появляется 3. Но я не знаю, как от этого избавиться. ... |
| 30.05.2004, 12:25 |
Я смотрю в 97-м и 2003 - м и ничего подобного не вижу. Или плохо смотрю? Или не понимаю о чем речь...? Сделал таблицу: c - AutoNumber, F1 - Long Integer F2 - Text(50) Открываю, заполняю, никаких проблем... Кстати, Саныч, в каких краях обитаешься, если не секрет? Я - на севере, в Хайфе, не свести ли знакомство? ... |
| 30.05.2004, 12:56 |
У меня такое явление происходит в 2000 в полях типа Integer / Long Integer. Если у тебя не происходит - значит есть надежда, что оно как-то отключается... Я живу в Ришоне, а работаю в Петах-Тикве. Далековато. :^) ... |
| 30.05.2004, 13:00 |
Да именно в лонг и в ХР оффисе, в 95-97 такого не было. Ужастное уродство. ... |
| 30.05.2004, 13:13 |
Да, далековато, но, все-равно - земляки... Посмотрел на соседнем компе, где ХР стоит и SP3 - тоже не вижу, может быть исправились? ... |
| 30.05.2004, 13:24 |
Земляк земляка видит издалека. :^) ... |
| 30.05.2004, 13:36 |
Земляк земляка видит издалека. :^) Ну, да! Ну, да: рыбак - рыбака, чувак - чувака, охотник - охотника... А у програмеров - возможности покруче - как никак, Интернет поближе и телефончик имеется... ... |
| 30.05.2004, 14:13 |
Да, а что с SP3 - лечит? ... |
| 30.05.2004, 14:14 |
Что значит лечит? Это выглядит не как баг, а как преднамеренно сделанная возможность. ... |
| 30.05.2004, 14:18 |
Если - так, то должно быть где-то управление. То ли на уровне таблицы, то ли на уровне MDB. У Microsoft полно приколов, но не думаю, что такую подлянку заделали преднамеренно! ... |
| 30.05.2004, 14:27 |
, должна ж эта хрень где то отключатся! Скажите где у нее кнопка! Какой идиёт придумал такое в рел базе, если там по определению записи независимы... ... |
| 30.05.2004, 15:21 |
Возвращайся в 97 - й или переходи в 2003!!! По моему глубокому убежедению все нечетные версии Акцеса (1, 95, 2000 и д.б 2003, но, возможно, ХР - дряные, и чем больше номер, тем больше багов!!!) ... |
| 30.05.2004, 15:55 |
У меня в A2000 происходит тоже самое для текстового поля (но при вводе чисел), а для целого - нет Как отключить, не знаю. ... |
| 31.05.2004, 13:02 |
Я чего-то не понимаю или это "AllowAutoCorrect Property" ? Вроде, помогает ... |
| 31.05.2004, 17:31 |
У контролов получается. вот бы еще и у таблиц (собственных гридов) его (автозаполнение) срубить. Что-то не нахожу где. ... |
| 31.05.2004, 18:20 |
А вот когда нулевый Access запускаешь и он постоянно спрашивает, установить ли компонент "Автозаполнение" или нет - это из той же оперы или нет? И как сделать, чтобы это сообщение не появлялось? Меня оно достало. Не надо мне от него никаких автозаполнений. ... |
| 31.05.2004, 18:26 |
AllowAutoCorrect - отключает действие автокоррекции в конкретном поле. Если отключено, то везде, где бы не запустили БД. Через меню Tools-AutoCorrect... можно добраться до самого механизма и настроить его. Но это настройки на уровне приложения (или даже офиса), и на другом компьютере будут действовать свои настройки. Проблемы с автонумерацией я в Access(97,2000) не встречал (только в Excel), а вот заглавная буква после точки и пробела - задрала! Пришлось пройтись по всем текстовым полям всех форм, во всех БД, и снять AllowAutoCorrect. ... |
| 01.06.2004, 15:40 |
авторПроблемы с автонумерацией я в Access(97,2000) не встречал снеси значение по умолчанию и встретишь (автоподстановка идет только в пустое поле). или пробегись по текстовому (пустому) числами (по записям в гриде сверху вниз). С третьей записи начнет "нумеровать" null-ы. ... |
| 01.06.2004, 16:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674201]: |
130ms |
74ms |
| others: | 245ms |
| total: | 510ms |
