Как наложить графики по нескольким запросам на одну шкалу?
есть несколько запросов по одной таблице с разными параметрами, необходимо совместить графики по этим запросам... ... |
| 02.06.2004, 10:31 |
Очевидно,нужно состряпать один запрос, в котором все эти данные есть. Например, залить все данные в табличку. ... |
| 02.06.2004, 10:33 |
ну с этим спасибо получилось, просто я сначала мастером делал, он гнал, а теперь руками все пошло... только вот теперь такой вопрос, а если в одном из запросов при выборке строк получается меньше, то при объединение, в остальных тоже столько станет, как с этим быть? можно чтобы он в том запросе где меньше строк ставил пустые строки? ... |
| 02.06.2004, 14:18 |
авторможно чтобы он в том запросе где меньше строк ставил пустые строки? left/right join ... |
| 02.06.2004, 14:19 |
Это называется outer join, и в jet этого нет. Надо делать union, а уже к нему left join ... |
| 02.06.2004, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674161]: |
80ms |
54ms |
| others: | 254ms |
| total: | 449ms |
