обратиться к флажку на подчиненной форме?
Здравствуйте! Forms("frmReports").sfrmRepLim.Form!grAgents - обращение к переключателю из программного кода отчета при его запуске а как проанализировать состояние флажка ? If Forms("frmReports").sfrmRepLim.Form!flgPd.Value = True - не получается Помогите пожалуйста! ... |
| 02.06.2004, 16:29 |
Странно - у меня получается :( ... |
| 02.06.2004, 16:39 |
А что не получается? Ошибку выводит? Или работает не правильно? ... |
| 02.06.2004, 16:39 |
точнее строка выглядит так If Forms("frmReports").sfrmRepDateCom.Form![flgpd].Value = True Then (в зависимости отвыбора из списка на главной форме меняется подчиненная) сообщение - Application - defined or object-defined error ??? ... |
| 02.06.2004, 17:13 |
авторApplication - defined or object-defined error Не существующет объекта с таким именем (типа перевод) Где-то ошибка в синтаксисе или форма frmReports закрыта (ИМХО) ... |
| 02.06.2004, 17:18 |
Да такого объкта нет действительно - это объект источник объекта sfrmRepLim и задается он программно при выборе пользователя зн из списка... а я с ним так жестоко...))) Вот так работает If Forms("frmReports").sfrmRepLim.Form![flgpd].Value = True Then MsgBox ("А обект источник у меня sfrmRepDateCom!") End If Спасибо за отклик paparome!!! ... |
| 02.06.2004, 17:51 |
If Forms("frmReports").sfrmRepDateCom.Form![flgpd].Value = True Then Попробуй Forms!ИмяГл.ИмяПодч!ИмяФлажка=true ... |
| 02.06.2004, 17:55 |
2 ППП Forms!ИмяГл.ИмяПодч. FORM !ИмяФлажка=true ... |
| 02.06.2004, 17:58 |
можно так ИмяПоПодч.Form!ИмяФл=True ... |
| 02.06.2004, 18:09 |
| 02.06.2004, 18:11 |
папа римский опять тормозишь? уже давно можно писать Forms!ИмяГл!ИмяПодч!ИмяФлажка=true вместо Forms!ИмяГл.ИмяПодч.FORM!ИмяФлажка=true ... |
| 02.06.2004, 18:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674156]: |
44ms |
68ms |
| others: | 232ms |
| total: | 406ms |
