Так... всякое разное (график на WinAPI)
Вот труд долгих дней и ночей, рисую график на WinAPI. Дайте рекомендации. ... |
| 02.06.2004, 10:56 |
чтож ты демку не сделал? я , правда давненько ставил эксперименты с рисованием графиков вручную делал это используя директх если хочешь поищу - скину пример asp кода который рисует график (несколько полигонов и синусоида) думаю при нынешних технологиях лучше забить на ручное рисование так как есть вебкомпоненты которые ставятся автоматом на комп вместе с виндой / интернет эксплоререром - то есть уже установлены практически везде... ... |
| 02.06.2004, 11:06 |
Да не умею я по другому. Вот через АПИ нарисовал. ... |
| 02.06.2004, 12:48 |
Вот с примером ... |
| 02.06.2004, 13:08 |
Так ни кто не посмотрел что-ли? ... |
| 02.06.2004, 16:14 |
2MVN а смысл графики через API рисовать? чем MS Chart не устраивает? Шайтан ... |
| 02.06.2004, 16:35 |
Если MS Chart это MSGraph.Chart, то ответ такой: он тяжелый (особенно на слабых, так называемых "бюджетных" машинах), глючный и плохо управляемый. У меня в отчетах он стоит, и я уже достаточно с ним намучился. В моем графике я встраиваю дополнительные функции, чтобы можно было перетаскивать точки и сохранять их в базе данных. Очень удобно для подгонки при планировании, в Graf этого нет, и т.д. и т.д. ... |
| 03.06.2004, 06:19 |
Хотелось бы еще чего-нибудь услышать. ... |
| 03.06.2004, 11:24 |
посмотрел. прикольно, тока код сильно сложный. если директиксом рисовать тоже такой же уровень сложности, правда есть в нем супервозможности - он может вращать и трансформировать объекты прикольно что можно за узел таскать, тока в аксессе дрожит все )) в веб - компонентах есть тоже чарт а веб компоненты сейчас ставятся вместе с интернет эксполорером если не ошибаюсь то начиная с 5 - обязательно думаю что даже на старых машинках будет работать. ... |
| 03.06.2004, 13:13 |
Дрожит, потому-что акцесс перерисовывает 2 раза. Сначала рисует фон (т.е. само окно) а потом уже мои кракозябры. По-моему есть 3 пути: 1) Через субклассинг ловить момент перерисовки и принудительно перерисовывать график то же. 2) Помечать область для графика как дефектную, затем прорисовывать её, затем помечать как нормальную. 3) Изменить структуру окна. Но как это реализовать я не знаю (пока). DirectX и веб-компоненты изучать не хочу (потому-что на очереди Делфи :)). ... |
| 03.06.2004, 14:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=caxopog&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
164ms |
30ms |
| others: | 411ms |
| total: | 670ms |
