Как преобразовать Acess ьазу в SQL запрсоы
Я же спрашивал простой вопрос - таблицы экспортируються в разные форматы, я мне нужен в формат SQL запросов типа CREATE DATABASE KUKU; CREATE TABLE VASYA {} INSERT INTO VASYA VALUES (TO,TO) ... |
| 03.06.2004, 17:07 |
Что ли скриптов наборчик хочется? ... |
| 03.06.2004, 17:15 |
Ну вы видели SQL Server база Northwind.sql как вот такую штуку сделать автоматичсеки я уже делал на дельфе программульку, но хочеться что-то проффесиональное ... |
| 03.06.2004, 20:31 |
это называется получить DML скрипт для работы с объектами MSSQL c целью извлечения из него скриптов можно воспользоваться библиотекой SQLDMO. как поступить в случае с аксессом - не знаю вероятно есть какие - нибудь библиотеки и для него ... |
| 03.06.2004, 20:36 |
тьфу ты, с точностью до наоборот - DDL ... |
| 03.06.2004, 20:38 |
Да я не против SQL SErver использовать, а что за SQLDMO куда нажать там ... |
| 03.06.2004, 23:14 |
SQLDMO это библиотека - ее нужно подключить в референсах. посмотреть содержимое любой подключенной библиотеки можно через просмотр объектов - инструмент редактора VB после подключения библиотеки как правило становится доступной справка если нет то - всегда можно наийти MSDN если не ошибаюсь то в демпримере ADP Northwind есть код который использует SQLDMO для инсталляции базы данных на сервер. пример кода есть в папке, в которую установлен сервер - если соответствующая опция не была снята при выборочной установке. ... |
| 04.06.2004, 08:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674120]: |
168ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 466ms |
