Проблемы со связыванием более двух таблиц
Есть такие таблицы: Ход_общее Ход_эп_эг Ход_эг Для ввода использую разные группирующие запросы. Смысл в том чтобы избежать появления пустых полей. Короче есть вариант когда нужно сгруппировать все 3 таблицы. А оно не работает - в поля Ход_эп_эг еще можно ввести данные, а в поля ход_эг - ругается -- no related record in Ход_общее. Подскажите пожалуйста новичку как их можно связать. ... |
| 05.06.2004, 00:49 |
У связи один к одному тоже есть хвостик и носик. Их надо поменять:-) Не избегай появления пустых полей. Не надо. Заведи одну табличку и не парься. ... |
| 05.06.2004, 07:50 |
А по существу? Потому что требование такое ... |
| 05.06.2004, 11:29 |
Убедись, что ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ поля объединяемых в запросе таблиц включены в запрос (находятся в списке полей после SELECT)... ... |
| 05.06.2004, 11:54 |
Надо добавить что таблицы по "старшинству" располагаются справа налево. Последовал совету - все равно когда ввожу данные в поля Ход_эг - пишет нет записей в Ход_общее. А так когда ввожу в Ход_общее, и потом в Ход_эп_эг значение счетчика из Ход_общее идет в ключевое поле Ход_эп_эг (числовой тип), а потом когда ввожу в Ход_эг - значение ключа в Ход_эп_эг затирается и понятно - no related record. Что это? Неужели нельзя больше 2-х таблиц группировать? ... |
| 05.06.2004, 12:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674081]: |
140ms |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 416ms |
