О CurrentDB.Execute
Можно ли создавать темповые таблицы и писать SQL скрипты на 3 и более Selecta и все это вснуть в CurrentDB.Execute SQL где SQL переменная содеожащая сам скрипт в стринговом формате. ... |
| 04.06.2004, 16:22 |
О CurrentDB.Execute
3 запроса разом нельзя запустить, а в остальном пожалуста... Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 04.06.2004, 16:24 |
О CurrentDB.Execute
Тогда такой вопрос если я создал темповую таблицу в первом скрипте и не дропнул ее. Могу ли я на нее ссылаться в другом CurrentDB.Execute? ... |
| 04.06.2004, 16:26 |
О CurrentDB.Execute
что есть темповая таблица???, как создаёшь... (извени я на 97'мом сижу) Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 04.06.2004, 16:28 |
О CurrentDB.Execute
Не понял, где в аксессе есть временные таблицы. Если считаешь, что это те, которые ты создаёшь на время и потом сам же и грохаешь, то они ничем от других не отличаются и пока их не удалишь, ссылайся на них сколько влезет. Временные таблицы (сильно сомневаюсь в возможности создавать их в аксесс, с SQL server не путаешь ?) удаляются сами после отработки пакета процедур, создавших и использовавших #table. ... |
| 04.06.2004, 16:44 |
О CurrentDB.Execute
CurrentDB.Execute "Select t.name, c.name Into #t1 from tovar t join category c on c.code=t.category" Типа такого попробуй ... |
| 04.06.2004, 16:45 |
О CurrentDB.Execute
Ну попробовал - ошибка 3141 ругается на синтаксис, так и должно быть. У тебя таблицы то где лежат на сервере или в файле ? ... |
| 04.06.2004, 17:04 |
О CurrentDB.Execute
вообще есть какие-то идеи как сохраненые процедуры на сервере запускать из Акса ... |
| 04.06.2004, 18:01 |
О CurrentDB.Execute
Вероятно через currentDb.Execute не канает делать Select into #tab. У меня тоже самое. Может это возможно делать когда таблицы на SQL Servere лежат ... |
| 04.06.2004, 18:04 |
О CurrentDB.Execute
В CurrentDB.Execute выполнять запросы типа Select - это бред! Insert, Delete, Update - вот эти можно ... |
| 04.06.2004, 18:06 |
О CurrentDB.Execute
А типа Insert Tab Select ....From tab1? ... |
| 04.06.2004, 18:12 |
О CurrentDB.Execute
Я же написал: Insert можно, только синтаксис правильный нужен ... |
| 04.06.2004, 18:15 |
О CurrentDB.Execute
Синтаксис такой же как и T-SQL? ... |
| 04.06.2004, 18:23 |
О CurrentDB.Execute
2Omar_K Родимый, если хочешь выполнять запросы T-SQL и пользоваться объектами SQL server, то и выполняй их на сервере - либо лабай проект adp, либо mdb и выполняй через ADO. ... |
| 04.06.2004, 22:36 |
О CurrentDB.Execute
Честно говоря я на старой работе писал процедуры на SQL и оболочками вообще не занимался особо(скажем так дилетант), но тут на новой работе необходимо быстренко сделать учет платежей для внутреннего использования. помимо 1С с одновременным доступ 5-6 юзеров плюс кипа запросов из я решил на Аксе сделать я поэтому и интересовался какой синтаксис и пр.а насчет adp хорошая идея ... |
| 05.06.2004, 11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674079]: |
166ms |
52ms |
| others: | 206ms |
| total: | 463ms |
