Управляющие запросы и типы данных
Доброго времени суток, уважаемые ! Не просветит ли кто об управляющих запросах на создание таблицы ? Запрос: CREATE TABLE TEST (f1 Integer, f2 date, f3 long ); Необходимо поле f1 создать счетчиком, а поле f3 с двумя знаками после запятой. Заранее огромное спасибо. --BadBadBoy ... |
| 03.06.2004, 21:02 |
| 03.06.2004, 21:48 |
По-моему средствами Access.SQL AutoNumber не сделать, но можно так: Dim td As DAO.TableDef, fd As DAO.Field, pr As DAO.Property Dim db As DAO.Database: Set db = OpenDatabase(pth & nmDb) Set td = db.CreateTableDef("Test") Set fd = td.CreateField("F1", dbLong): fd.Attributes = dbAutoIncrField 'Long only! td.Fields.Append fd: td.Fields.Refresh Set fd = td.CreateField("F2", dbDate): fd.Attributes = 1 td.Fields.Append fd: td.Fields.Refresh Set fd = td.CreateField("F3", dbLong): fd.Attributes = 1 td.Fields.Append fd: td.Fields.Refresh Set pr = fd.CreateProperty("DecimalPlaces", dbByte, "2") fd.Properties.Append pr fd.Properties.Refresh fd.Properties("DecimalPlaces") = "2" db.TableDefs.Append td db.TableDefs.Refresh ... |
| 03.06.2004, 21:49 |
Rivkin DmitryПо-моему средствами Access.SQL AutoNumber не сделать Таки сделать. См. http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=214 вопрос 9. ... |
| 03.06.2004, 22:06 |
Спасибо большое ! Воистину: то, что практически на виду глаз и не замечает 8) ... |
| 05.06.2004, 10:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674075]: |
168ms |
| others: | 208ms |
| total: | 432ms |
