Таблица на SQL Server прилинкована к A97: проблема ...
Картинку (57кб) с объяснением проблемы выложил сюда http://www.directinfo.net/zzz/a2.gif (она же пристегнута к сообщению, если пристегнется ...) Не могу понять, почему одну строку (первую) изменить НЕ МОГУ, а вторую меняю без проблем. Менять пытаюсь вручную или через код VBA. С базой на SQL Sever 2000, где лежит таблица (и с ней самой) ГАРАНТИРОВАННО никто не работает. Таблицу создал только что. Пробовал удалять и создавать заново. То же самое. Один нюанс: обе строки добавлены в таблицу в коде Access 97 через ее DAO recordset. Единственная разница между строками - количество полей, в которые ничего не вписывалось, т.е. в этих полях Null или NullString. Никаких НЕ ЗАКРЫТЫХ объектов типа recordset, и т.п. при попытке изменения нет. ... |
| 02.06.2004, 11:03 |
Отбой, разобрался. Дело было в 4 полях Ch**** с типом Bit. В них нужно что-то писать. Если их оставить пустыми, выдается это сообщение ... ... |
| 02.06.2004, 11:39 |
Не только писать, но обязательно прописывать default value!!! Могут быть еще проблемы с SQL Server - нельзя объявлять типы которых нет в Ацесе: bigint, varchar, char. Я говорю о А97, возможно что-то изменилось? Я помню, долго не мог понять что происходит - прилинкованная таблица открывается, а в ней в каждом поле #deleted... ... |
| 02.06.2004, 12:59 |
2 Rivkin Dmitry Вопрос. А какие проблемы могут быть с использованием типа varchar? Я его часто использую. В зависимости от длины, в Access тип этого поля или Text (<=255), или Memo (>255). Есть подводные камни? ... |
| 02.06.2004, 14:55 |
К сожалению, точно не помню что, но А97 на varchar глючил - какжется, прилинкованнная таблица открывалась пустая во всех полях и к тому же read onlyю. С тех пор текстовые поля просто автоматом проставляю как nvarchar ... |
| 06.06.2004, 08:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674074]: |
164ms |
35ms |
| others: | 247ms |
| total: | 489ms |
