Замена AutoExec
Как-то видел что можно вместо AutoExec использовать процедуру (или функцию - давно это было). Но вот как она называется? И модуль в котором находися эта процедура может как угодно называться или нет, если нет то как? Спасибо. ... |
| 07.06.2004, 11:47 |
Замена AutoExec
1. Пропиши в AutoExec нужную функцию 2. Если нет AutoExec, то можно задать форму открывающуюся при старте PS: Все обходится прижатой клавишей Shift при запуске приложения ... |
| 07.06.2004, 11:50 |
Замена AutoExec
Спасибо paparome. 1. - у меня так оно и есть, а хотелось бы сразу в процедуру попадать, без AutoExec. Точно знаю что можно, да забыл где искать. ... |
| 07.06.2004, 11:58 |
Замена AutoExec
2paparome прижатая клавиша Шифт обходится влёгкую :) Шайтан ... |
| 07.06.2004, 12:10 |
Замена AutoExec
paparome и Шайтан прижатая клавиша Шифт обходится влёгкую :) PS: Все обходится прижатой клавишей Shift при запуске приложения На это внимание обращать не стоит(в моем случае) ... |
| 07.06.2004, 12:16 |
Замена AutoExec
автору меня так оно и есть, а хотелось бы сразу в процедуру попадать, без AutoExec. Точно знаю что можно, да забыл где искать. Что-то сомнения берут :( авторприжатая клавиша Шифт обходится влёгкую :) Не вопрос :) Но на каждую хитрую гайку, есть свой ключ :) ... |
| 07.06.2004, 12:18 |
Замена AutoExec
По-моему, парень про StartUp спрашивает. Можно обойтись без AutoExec, но Shift все равно не обманешь... ... |
| 07.06.2004, 12:25 |
Замена AutoExec
Rivkin Dmitry - угадал. Спасибо ... |
| 07.06.2004, 12:29 |
Замена AutoExec
авторShift все равно не обманешь... Защита от Shift ... |
| 07.06.2004, 12:41 |
Замена AutoExec
2 paparome Потом кто-то умный выставляет проперти удалённо:) ... |
| 07.06.2004, 12:53 |
Замена AutoExec
HummerПотом кто-то умный выставляет проперти удалённо:) Шайтанприжатая клавиша Шифт обходится влёгкую :) paparomeНе вопрос :) Но на каждую хитрую гайку, есть свой ключ :) ... |
| 07.06.2004, 12:56 |
Замена AutoExec
StartUp - это имя процедуры? Чего-то не хочет запускаться, или я никак не вьеду? ... |
| 07.06.2004, 13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674054]: |
72ms |
65ms |
| others: | 208ms |
| total: | 397ms |
