Тексты сообщений об ошибках без кодов ошибок
Где можно найти собранные в одном месте тексты сообщений об ошибках (небольшие окна выдаваемые при работе Access), которые не имеют (по крайней мере не выдны в окне сообщений) кода ошибки? Обычно им сопутствуют слева небольшие иконки (VbQuestion - знак вопроса, VbInformation - буква i , VBCritical -символ х – красного цвета). Такие сообщения в программном коде обычно реализуются в блоках обработки ошибок с использованием MsgBox. ... |
| 08.06.2004, 08:22 |
| 08.06.2004, 08:38 |
Dim i As Integer For i = 0 To 32766 If Error(i) <> "Application-defined or object-defined error" Then _ Debug.Print "Error N: "; i & " " & Format(i, " ") & ": " & "'" & Error(i) & "'" If AccessError(i) <> "" Then If AccessError(i) <> "Application-defined or object-defined error" Then _ Debug.Print "Access Error N: "; i & " " & Format(i, " ") & ": " & "'" & AccessError(i) & "'" End If Next Можно все записать в таблицу и затем перевести на китайский или язык суанхили... ... |
| 08.06.2004, 08:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674032]: |
188ms |
50ms |
| others: | 237ms |
| total: | 528ms |
