Ссылка на элементы отчета. Суммирование
Проблема в следующем. В примечании/заголовке группы делаю поле с данными =sum([field1]), где field1 поле отчета (не запроса). При построении отчета field1 запрашивается как параметр. Просто =field1 работает, но мне нужна сумма. И для полей запроса работает. Как при суммировании сделать ссылку на поле отчета? ... |
| 08.06.2004, 10:56 |
а почему нельзя вместо =sum([field1]) написать =sum(<то, что содержится в контролсурсе field1>) ? ... |
| 08.06.2004, 11:03 |
Поясню на примере. Есть таблица Номер заказа, сумма заказа, номер оплаты, сумма оплаты. Оплат по одному заказу может быть несколько, т.е. есть строки с одинаковым номером и суммой заказа. В теле отчета все хорошо. Делаю группировку по полю номер заказа и вставляю поле field1 = [Сумма заказа]. Если в итогах сцуммировать просто сумму заказа, то она неверная. А =sum([field1]) - не работает. Фактически нужно =sum(first([Сумма заказа])), где в first группируется по номеру заказа. ... |
| 08.06.2004, 11:19 |
Похоже из етой ситуации есть только след. выходы: 1. Использовать DSUM 2. Строить хитрый запрос и дополнительно к сумме заказа считать какоенить среднее суммы заказа, а его суммировать. 3. Использовать подчиненные отчеты с уникальными записями по заказу. Но все это как-то коряво, да и не быстро. ... |
| 08.06.2004, 12:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674015]: |
160ms |
42ms |
| others: | 210ms |
| total: | 457ms |
