нужен совет (выбирать какие-то строки из списка)
Есть форма на основе запроса,как сделать лучше,чтобы можно было выбирать какие-то строки из списка ис ними производилась определенная операция ... |
| 09.06.2004, 16:15:33 |
использовать событие AfterUpdate этого списка ... |
| 09.06.2004, 16:17:12 |
я имею ввиду,Если ты пометишь какие-то строки,то именно с этими строками будет что-то происходить... и ещё один вопрос: как сделать запрос который будет выводить номер строки? ... |
| 09.06.2004, 16:19:41 |
Ы. 2 раза. Ну почему я не телепат? ... |
| 09.06.2004, 16:22:19 |
Что-то точно будет происходить. Гарантирую. Например, они выделятся! ... |
| 09.06.2004, 16:22:55 |
Э-э-э А на пальцах можно? Что есть, что надо? (желательно в картинках) А то, я тоже не телепап :( ... |
| 09.06.2004, 16:27:51 |
Он имеет в виду listindex и как вообще работать со списком, в котором выделяются разные строки. Там есть свойство selected, кажется... Короче в help всё подробно рассмотрено! Если уж очень надо - поищу в архивах, я это делал когда-то. ... |
| 09.06.2004, 16:33:33 |
нужно: запрос,который будет делать так: мой запрос1: поле1 поле2 1 11 2 22 3 33 результат: полеcheck поле1 поле2 yes/no 1 11 yes/no 2 22 yes/no 3 33 ... |
| 09.06.2004, 16:34:51 |
если маяк прав, то примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ну - тут подредактировать для своих целей, конечно, придется :) ... |
| 09.06.2004, 16:39:26 |
нужно: добавить к таблице с твоими записями еще одно поле "флажок" с именем fldCheck на форме обеспечить вывод этого поля добавить кнопку с именем МояКнопка и надписью "Делаю гадость с помеченными" на событие МояКнопка_click написать запрос + на обновление (UPDATE .... SET ... WHERE fldCheck=true) + на добавление куда-то в другую таблицу (INSERT INTO .. WHERE fldCheck=true) - какой именно - исходя из задачи твоей как понимаешь, WHERE обеспечит тебе выполнение операции только над помеченными записями ... |
| 09.06.2004, 16:42:05 |
Хочу в форме для каждой строки добавить check(yes\no),не исправляя сами таблицы! ... |
| 09.06.2004, 16:42:07 |
MPoilХочу в форме для каждой строки добавить check(yes\no),не исправляя сами таблицы! Зделай "временную таблицу" с отношением 1-1 (1-0) и в ней эти галочки проставляй? ... |
| 09.06.2004, 16:46:20 |
у am'а (русьимпорт) на сайте есть пример, где можно выбирать данные без всяких изменений таблиц и добавления временных таблиц (так называемый "Гришанов-метод")... ссылку дать сейчас не могу, сам поищи... з.ы. у упомянутого варианта куча своих "тараканов", но в некоторых случаях использовать можно. ... |
| 09.06.2004, 17:18:14 |
В момент открытия заполняй массив ключами таблицы, а в запросе формы, добавь функцию, типа Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вместо 1000 можно легко заделать динамический массив. Короче, не маленькие уже, программировать должны уметь:) ... |
| 09.06.2004, 19:47:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673972]: |
164ms |
35ms |
| others: | 238ms |
| total: | 483ms |
